гори ми бушона на чистачките!!!
BECETO
Здравейте колеги.Днес отново възникн проблем с моят Фела.Изгоря ми бушона на чистачкте.Сложих нов и той изгоря.После трети и той...Щом дам на контакт и той гори.Не искам да слагам по силен,защото знам,че има опастност да ми изгори и цялата ел. инсталация.Може ли да ми подскажете къде да търся проблема,преди да се отправя към еладжия.Благодаря Ви предварително.
Ако става въпрос за бушон №2 той е за предна и задна чистачка демек ако някъде е закъсан кабела на задната чистачка и дава на късо ще гори ... мисля , че някъде около левия стоп беше преходния куплунг на снопа на петата врата , изключи го и ако спре да гърми бушона карай така докато се стопли ... ако проблема идва при включване на предните чистачки , тогаз си плачат за ремонт (или клеясал механизъм или електромотор или и двете)
Ако са ти замръзнали перата на чистачките  за стъклата,моторчето не може да превърти и от силния ток ,гори предпазителя,което   е по-добре ,от колкото  да изгори моторчето.
Вдигни рамената на чистачките и леко ги разклати /1-2 см./след това сложи здрав предпазител,който  да е за тази верига/мисля ,че беше 15 А/ и тогава включи чистачките.Може да си викнеш помощник,който евентуално  да помогне на рамената на чистачките да се завъртят.
Предполагам че колата ти  е била на вън и от сняг или дъжд е мокра и  от ниската температура  са замръзнали осите .
Редактирано от shotik
Снощи карах към Велико Търново и както си карах бушонът изпатка и чистачките спряха.върнах се на магия без чистачки.Тази сутрин смених изгорелия бушон и докато дам на контакт и пат-пак изгоря.Налях топла вода на предните и задните чистачки,раздвижих рамената.Вдигнах ги и си позволих да сложа малко по голям ампераж бушон и пак същата работа-пат и пак изгоря.Проверих снопчето към задната пета врата да не би да има някъде заголен кабел,но няма видимо.Само гуменото уплътнение е малко позакъсано,но кабелите са здрави.Не разбирам кой знае колко,но имам долу горе общи понятия.Ще я диря аз тази повреда...Давайте само идеи и после ще Ви пиша къде съм я открила...
За предните почти съм убеден , че няма къде да се скъсат , но снопа за задната се върти през колонката , извива се на няколко места и като нищо някъде има напукана изолация.
Абе шантава работа.И в това гадно време.На старата ми фела така изведнъж спряха реотаните и горя бушона.Там бързо и лесно го намерих.Където е снопа на петата задна врата там беше се прекъснал.Изстеглих.Вкарах шауфка,запоих.Смених бушона и всичко си дойде на мястото.Но тук проблема не се оказа на това място.
Здравейте колеги!Дойде време да Ви се похваля и споделя,какво сторих.Днес времето се отпусна и реших да се пооцапам малко и да потърся проблема в чистачките.Та какво направих...Първо изключих буксата на задната чистачка.Пробвах с бушон-изгоря.Извадих гуменото уплътнение на снопа,който идва от купето към петата задна врата и щателно проверих изолациите на всеки един кабел.Нямаше пречупен или оголен и пак поставих уплътнението.След това свалих буксата на електромоторчето на чистачките и чудооо-бушонът не изгоря.Извод-проблема е в моторчето.Взех гаечните ключове и го смъкнах.Отворих го и какво установявам?!Вътре е като ново,но понеже аз съм голяма жена и не си знам силата съм направила сама проблема.Малко да се отклоня и да припомня.Както си карах в поледицата с пуснати чистачки и бушонът изгоря и чистачките останаха в средата на стъклото и ни на пред,ни на зад.Аз пътувам Разград-Търново и обратно,а то едно калпаво време и е след пладне.За да не ми пречат спирам на Лукойла преди Шереметя и натискам рамената да слязат на долу,за да не ми се пречкат на погледа и продължих да карам така.Та да си дойда пак на думата.Отвореното моторче,което е като ново задвижва един зъпчат механизъм от две пластмасови зъбни колела.Малко и голямо.Аз като съм ги напънала-незнайно как,но едното е излязло от другото и се е срещнал зъб със зъб.Извадих ги.Почистих и смазах отново със грес.Установих,че се върти нормално и започнах да то зглобявам на ново.Установих,че на капачето имаше и едно почти разпоено нещо,като краченце и го запоих и него.Сложих устройството отново на мястото му и чудо-чистачките тръгнаха като нови.Гордея се със себе си!!!Макар и да не разбирам кой знае колко,но успях да си отстраня сама повредата.Взех и си купих отново една шепа бушони и отидох да попитам ел майстора дали съм свършила добре работата си?!И той понеже не го предупредих,че съм отстранила повредата-отсече,че или ще е нов мотор,който бил много скъп,защото се продавал заедно с механизма,или от моргата вора ръка,а за отстраняването на проблема-труд:25лв.Тогава аз го забих,като му казах нвсичко описано по-горе и той не можа да повярва на очите и ушите си.Попита ме само къде и какво работя?!?Аз отсяках-Дружба-АД.Началник склад-Отливки/Мотокарист...Отвърна само аха ясно и това беше...Поздрави от мен и Фелата ми...Това е!!!Надявам се да съм била полезна и изчерпателна,ако все пак недай си Боже на някой колега му възникне такъв проблем.А ако е близко около Разград,моля да заповяда! :) Цената е-20лв,като за член на форума. :D Това беше шега.Винаги ще се радвам да помогна ако мога...Чао!!! :D/
Браво Весе,на такива като теб ,които се захващат и правят нещо ,трябва да се помага !
Преди всичко,когато някой пита ,трябва да постави въпроса така,че да се разбере от другите,след опити  които  е правил , да напише какво  е станало.
Еее страхотна си :flag_skoda:
Весе, ти си гордостта на разградската група. :champion:  Да не забравиш на Трифон зарезан за Пчелина. Аз ще ти напомня де. И ще ти подаря комплект бушони.  :D
Пламчо,този път жива или умряла съм там.Ще имама доста въпроси на които ще искам компетентни отговори,че май ми хареса да я бърникам тази Фела...
Да измия за наказание всички Шкоди на рекичката с гъбичка за миене на чинии и да ги подсуша с носни кърпички! :cleaning:
