Блокиране на багажника, Октавия Комби Тур 1, 1.9 ТДИ, '08
DaKis
Здравейте. Не знам дали проблема е при мен или е някакъв дефект, защото кумеца ми също споделя подобни неща.
Значи багажника на колата се отваря единствено "електрически" с ръкохватката - няма ключалка, която да се ползва за зор заман. Като отключа или заключа с дистанционното и попогрешка натисна същото копче повторно, край - при следващото отключване бегажника не отваря. Цъкам напред, назад - по някое време става. Сигурно има някакъв чалъм, ама досега не мога да го схвана. Дайте съвет моля
И има ли друг вариант за отваряне, че е много тегаво през седалките да редиш багажник, особено като има и детскли столчета вътре... :)
Нещо не ти е наред. Моята имаше проблем с ключалката (грешна сглобка) който беше отстранен още в гаранция. От тогава проблем не е давала, но от ЕТ ми споделиха, че тия брави често дефектират...
1. Направи диагностика за грешки! Вероятно е да има записана грешка в комфорт-модула.
2. Моята не е комби, но и аз имам подобен проблем - понякога не се заключва плътно.
При мен чалъмът е следния - забелязал съм, че пластмасовата рамка около заключващата скоба е спукана и когато парчетата са разместени - не се заключва, а когато ги напасна на ръка - няма проблем със заключването.
Казвам ти го, за да огледаш пластмасите как са при теб.
Аз съм с О2 и там ми се е случвало неведнъж да не иска да се отвори. Всички врати се отключват, а багажника не. Предполагам, че алармата е била нещо проблемна при мен, защото след като я смених съм забравил за проблема - не се е случвало повече.
При зор можеш само отвътре да отвориш - има едно капаче при бравата, маха се и отдолу има палче.
Аз и друго съм забелязал. Вътре в купето има бутонче за заключване и отключване на всички врати + багажник. Когато се заключваше така, натискам бутончето за заключване, след това за отключване и ключалката на багажника си работи вече. Но пак казвам, след като смених алармата нямам спомен пак да го е правила този номер.
Редактирано от shaft
Това със заключването на вратите от шофьорското място ми мина през ума и го пробвах, но не стана. Пробвах трикове зни с стискане на бравата на заключено,после на отключено - пак не става. Утре ще потърся въпросната капачка и палче. Благодаря на всички
колега, провери си буксата на снопа кабели, който минава в левия джоб в багажника. при мен имаше влязла вода от недобре затегнат крепеж на стопа и буксата беше изцяло позеленяла. след щателно почистване, подсушаване и контактен спрей проблемът не се е появявал, да чукам на дърво.
п.п. при мен също отказваше да сработи отварянето с бутона над номера, а в движение се чуваше машинката как ръмжи и се опитва да отключи.
Редактирано от joro_kem
