Няколко електрически проблема Октавия 1
min4o
Здравейте колеги от няколко месеца съм собвственик на Октавия 1 произведена 1997г. като цяло съм доволен от придобивката и то много но има няколоко проблема които малко или много ме дразнят.
И така първия проблеме че не работи подгряването на задното стъкло бушоните са проверени и съответно са здрави,стигнахме до извода че няма напрежение нито на бутона нито отзад на буксите.
Втория проблем е че неработи интервала на чистачките а също така не искат да спират сами трябва да натисна лоста в долно положение за да ги спра.
И третия не чак толква дразнещ проблем е че багажника не иска да се заключва и отключва от ключалките на вратите а само от неговата си ключалка,докато ако отключвам и заключвам колата от него всичко е наред.Моля някой от колегите ако сее сблъсквал с тези досадни и не чак толква проблеми да сподели как сее справил с решаването им.Колата е 1,6 бензин 55kw.
Намира се под пластмасата под волана, номера му е 377.Поразрови се и тук има доста теми
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=371455
често се   късат  кабелите  за  машинката  в  задния  капак
виж  си   цветовете   и  ги  проследи (  по спомен  бяха   сиво с нещо     и   жълто  с  нещо )
ако  идва  12в    до машинката   по  тези  кабели ---- явно  е  заминала
Като  въртиш   с  ключа   механично   ----  се  ползват  други  кабели за  управления  на  централното заключване
успех
