Перката за охлаждане на мотора не спира
skodascout
Взех Roomster Scout преди седмица ,но се оказа че има проблем.Перката за охлаждане на двигателя се включва ,но не изключва след гасене на двигателя.
Някой сблъсквал ли се е с този проблем?
Напълно нормално е перката да работи известно време(минути) след изгасяне на двигателя. Ако изобщо не се изключва, това е друг въпрос, най-вероятно проблем с датчика на перката.  :eusa_think:
Не се изключва изобщо.
Предишния собственик е изкарал един кабел с ключе и с него прекъсва плюса на бушона,след гасене на двигателя.
Сега чакам да и сменят ремъците и ще я карам на специалист някъде.
Побългарил е до толко,че прекъсва  захранването на перката с това ключе,след като загаси колата.
А тоя датчик отделен ли е,или е в некъв блок?
