Бушон дава на късо,Шкода 120L
viv78
Дали някой се е сблъсквал с този проблем-бущон №1,до шофьорската врата,на Шкода 120л започна да дава на късо..или като свирна с клаксона или като пусна аварийните поработват малко и прегаря?Как се стигна до проблема-разглобих панелчето с лостовата система на парното защото беше разкачено и докато го монтирах усетих някаква миризма,но помислих че ми се е сторила..да ама не..бушона беше прегорял.Имаше много жици покрай него за радиото..за оборотомер,разкачих всичко но не се оправи,допълнителното което остана е едно ключе за принудително включване на радиатора,но то пък си  работеше нормално...та ако имате някаква идея??
Извади пак лостовете за парното и огледай много внимателно да не си прещипал някой кабел. За по-удобно, може да извадиш направо цялата конзола, заедно с пепелника.
Да,цялото го бех извадил понеже зад пластмасовото панелче самата метална стойка на жилата беше откачена и само я завих на нейното място ..но явно пак ще трябва да ги извадя
Провери ли кабела към ел. контакта в улея, където водата се оттича ( от страната където е моторчето за чистачките )? Може да дава на късо към купето някъде. Там тече постоянно ток. Виж дали има разкачени кабели по панела с жилата за парното.
П.П. Много е вероятно да има проблем в ключа или в кабелите за принудително вкл. на вентилатора на радиатора.
Редактирано от Borkorn
Тези дни като имам време ще огледам..но странното е че по принцип нищо не съм пипал освен да съм извадил панелчето на парното и тогава стана проблема ...а ти си прав за ключето на перката на радиатора..то минава от там
Кой ел. контакт имаш в предвид-за моторчето на чистачките?
В зелената книга не видях някъде да пише кой бушон колко ампера да е,моя изгорелия беше 16,такъв ли трябва да е по принцип?
Няколко консуматора / вериги са на този предпазител , трябва да отсеееш проблема като откачваш  съответната захранвана верига една по една .
На мене на няколко шкоди ми горя заради късо до  стоп машинките , виж там да не е опрял кабел /букса.Ако натиснеш педала и ти изгори, то ще се види :)Иначе е 16 А.
Редактирано от fulcrum
Тук пише на кой бушон какво е закачено. Имаш ли я тази книга - синята?
Мойта е зелената на Хорст Илинг и в нея пише какво е на този бушон №1-контакт на допълнителен консуматор,вътрешно осветление,клаксон,аварийни светлини,вентилатор на радиатора,стоп светлини .
При мен при натискане на клаксона или пускане на аварийните все изгаряше...ще пробвам и със спирачката...явно некъде дава на маса...
Приятно
Ами има един контакт подобен на запалка-контакта. Аз го ползвам, за подвижната лампа. Отвътре в купето може да го видиш като погледнеш от бушонното табло най-горе в ляво. Отвън съответно е до водосточния улей на левия калник. Там кабела е + (жълт е при мен) и идва от бушон 1- 16А  (от ляво на дясно).
Но щом проблема се е появил след свалянето на панела с жилата, значи е някъде там.
Готово,проблема е отстранен !!!
Оказа се ,че допълнителните жици прокарани за принудително включване на перката на радиатора са протъркани точно където минават през купето-в дясно пред предното стъкло и влизат над краката на мястото до водача.
