скоби турбо пътища
svenn1
Привет Колеги,
имам следното питане.. на Октавия 2 2.0ТДИ(BMM), има един маркуч, който според мен излиза някъде от турбината(пада се точно зад двигателя под дебитомера), та този маркуч е червен на цвят(може би с някаква цел) и в другият му край(не от към турбото) според мен скобата му изпуска(но може и някъде самият маркуч да е спукан, но точно от там издиша).. та на въпроса..имате ли представа какви скоби трябва да се сложат на този маркуч(все пак сигурно е важен и едва ли обикновени за водни съединения ще станат)? И евентуално от къде могат да се вземат скобите и този маркуч?
Благодаря предварително!
Ами надявай се.Твоя мотор бмм е от 8 клапановите с дпф/не ми се занимава  да го гледам в етката сега/,турбото е нагоре,маркуч,който да е червен не зная.Червен маркуч заводско на дизел има само арл мотора.Маркуч,който влиза в турбото-те са 2.От единия нагнетява,от другия смуче.Щом казваш че е до дебитомера значи е този от който смучи и следователно няма как да изпуска,а засмуква.Към дебитомера е с пружинна скоба,към турбото може и да е с винтова,може и с пружинна.Ама може и маркуча да ти е спукан,нали така казваш,тогава за какво питаш за скоби?Какво ще ти помогнат те?Просто недосмислици си написъл.Да си беше направил труда да го снимаш с телефона.Някой се е правил на майстор преди това....
БЛАГОДАРЯ!
Ще го снимам...
иначе дали някой се е правил на майстор преди това...може, колата не съм я купувал чисто нова.
Привет,
отново след посещение в сервиза се оказа, че въпросното изпускане не е от турбо пътищата, а от някаква част наречена ЕГР кулер. Според тях на този кулер има някаква ос, която движи някаква клапа и тази ос се била изосила и от там изпускало. Прилагам снимки за по добро онагледяване.
Какво е вашето мнение, възможно ли е настина това, защото като питах в Еуратек за тази част, те ми казаха, че износването на това било невъзможно и че имало някакви гарнитури около това, които се износвали и по - скоро било от тях?
snimka.bg/automobiles/egr-cooler.801055
