Брава на врата, Октавия 1 fl
SeVo
Здравейте! Имам следния проблем с бравата на Ок1:
Преди време пасажерската врата се беше заключила. Не можеше да се отключи по никакъв начин, нито с дистанционното, нито отвътре, не се включваше алармата. На VAG-COM излизаше "Няма връзка".
След доста продължително щтракане се отвори. Последва от моя страна демонтаж на бравата, почистване, малко смазване ( не мисля, че беше замърсена - колата е гаражна). Не посмях да разглобя самата брава, или по-точно нямах това време. Проблеми никакви известно време, до оня ден, когато реши, че няма да се заключва. Интересното е, че при отваряне и затваряне на вратата, се оправя (до следващия път).
Чувал съм за проблемните микро ключета на тези брави. Може ли проблемът да е в това, което отчита братата в какво положение е (отв/затвр)? Поне си мисля, че за това отговаря това, което се вижда без да се разглобява бравата, отдолу. (А другите ако ги има за какво са?) Или проблемът да е прекъснат кабел, механичен в бравата?... Ще съм ви благодарен да споделите неволите и опита си, с което да ми помогнете за решаването на моя проблем. Благодаря ви предварително!
Address 17: Instruments
1 Fault Found:
00462 - Control Module for Seat Memory; Rear (J522)
            49-00 - No Communications
Address 19: CAN Gateway
2 Faults Found:
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
            49-10 - No Communications - Intermittent
Това са грешките от днес.
Ако може някой да каже какво пък е това със "seat memory"..... ?
Може да е някой заголен кабел от претриване,което се е получило от  отваряне и затваряне на вратата .
Как то и ти споменаваш че понякога се оправя ,когато я отвориш или затвориш до следващият път,тогава ако  контактува с корпус- маса се получава понякога не заключване.
Не крия че може да е  и от микро ключета или от за мърсена пътека .
Просто това са мои виждания към проблема .
Потърси по обстойно за прекъснати кабели между вратата и колонката на купето най-често там се прекъсват.
Снопът кабели в предна врата го проверих до колкото можах - никакви признаци на скъсване и т.н. За студените спойки съм чувал, явно трябва да я разглобя тази брава. А някой има ли  представа какво е това "control module for seat memory"?
При затворена врата в движение(ако ключа за осветлението в купето е в положение-автоматично изгасване), ако ти просветва осветлението в купето, твърдо е ключето, което е в бравата. Имах такъв случай - предна дясна врата, след счупено и сменено стъкло, парченце попаднало в бравата(как е влязло?), беше наранило пластмасовото покритие на гърбицата която натиска ключето и дава сигнал за заключена врата и ключето  се беше счупило - после смяна.
Самуиле, и аз така си го превеждам, ама от къде се взе (по дяволите). А и шкодетата едва ли имат таквиз екстри. До сега никога не е излизала такава грешка...
ILIYA, и аз веднага бих се насочил към микро ключета, но не е имала проблеми с индикации за отворена врата...
Остават студените спойки, но да намеря време за разглобяване.
:D и аз не знам.Може да е от китайския кабел.Такъв код за грешка,няма нито в рос тех,нито в датата.
Ще трябва да проверя за лоши връзки. Из чужди форуми се говори за кородирали контакти на някакъв куплунг в шофьорската врата. Там има ли някаква вероятност нещо да се мокри и това да има връзка със странните неща на пасажерската врата.
Сега се сещам, че преди време на тази врата стъклото оставаше отворено при заключване (имам автоматично затваряне на стъклата)...
Относно странните грешки за "seat memory" има доста теми из чужди форуми със същите грешки. Като намеря време, започвам да чета!
Да аз имах този проблем с шофьорската врата. Два от пиновете на купонга се бяха изпарили от влагата.Неработеше заключването на шофьорската врата,управлението на огледалото от джойстика и подгрева на огледалото.След посещение на ел.майстор всичко работи както преди.
Чети и да кажеш,че и при мен е кът времето.
