Разход на Шкода Октавия 1двигател АЕЕ с метанов и газов инжекцион.
Ton4o_84
Повдигам тази тема, тъй като ме интересува какъв е разходът конкретно на Шкода Октавия 1 с двигател АЕЕ, 1.6,75к.с., но с ГИ на тези две алтернативни горива,а не с обикновена плочка.
-Спрял съм се на втора ръка метанов инжекцион, но ме притеснява, че е малко стар модел, BRC, поставян е 2008-ма и в момента е на Мерцедес, а моя двигател е от VAG групата и не знам дали ще се разбере с компютъра на колата или това няма значение.
-Също ме интересува какво трябва да гледам и слушам в работата на инжекциона, общо взето всякакъв съвет ще ми е от полза,
за който предварително Благодаря.
Редактирано от Ton4o_84
Мога да споделя това,което  ми каза един колега с О1 1.6 75 АЕЕ с газов инжекцион.Разход извън града на дълъг път му дава 8/100,ако не я кара с над 100км./ч.Градски разход каза,че не е засичал.Проблеми с уредбата не е имал,ходил е за доснастройка известно време след поставянето.По принцип АЕЕ не е много капризен двигател,славата му на такъв обаче идва от марелската инжекция и дросел.Но ако на бензин нещата са ОК,на газ също няма да има проблеми.Моят съвет е да се огледаш за нова уредба,защото така получаваш гаранция и ще ти се обърне внимание при даден проблем.А ако все пак си поставиш или ти поставят уредба втора ръка тя ще иска пренастройка и ако в последствие нещо не е в час се започва едно ходене по мъките и всеки "майстор" те мята по върбите или те отсвирва с оправдания...
Аз лично не съм фен на метана , освен ако човек няма достатъчно излишни пари за леки бутилки , в противен случай това , което пестиш от гориво ще го даваш за заден мост.
ГИ за пропан-бутан е добър компромис цена-пробег , а и можеш да сложиш и 20 л. бутилка , защото на всяка бензиностанция има газ , докато метан извън големите градове почти няма.
