Супърб 170кс дизел - неравномерна работа?
Veselin Iliev
Здравейте! Имам следния проблем.Сутрин като я запаля студена работи перфектно след окло 20сек.мотора си променя работата чува се странен шум от към двигателя като претрисане някакво.
Моля за някакво мнение.
Зареждам само от еко или ромпетрол.Километрите са 100 000,2010г е модела.Забравих да спомена ,че като премина на предавка шума изчезва . С DSG съм.
колега и при мен имаше претрисане и потракване, оправи се със смяна на маховика. но този тип проблеми са много субективни, посети поне няколко сервиза да чуят проблема на "живо" и да събереш различни диагнози, защото си е доста скъп ремонт. може би трябва да пробваш първо с вдигане малко на оборотите на празен ход.
Това претрисане го има само като я запяля студена.Мисля,че оборотите ми падат много бързо при студен двигател.Като загрее малко мотора претрисането изчезва.Как се дигат оборотите?
Компа регулира оборотите (смесообразуването) и според натоварването на алтернатора. Като си пуснеш парното, се включва и електрическото отопление (реотаните) и компа обогатява сместа. Горе-доле същото се получава, като си пуснеш обогрев на задно или предно стъкло, седалки и т.н.  При мен това претрисане, при темп. под 7-8 градуса, го има още от когато колата беше на 20000 км и хич не ме притеснява. Сега сме на почти 130000. Аз, обаче, съм с ръчни скорости.
  • 6 месеци по-късно...
