Шкода фабия 1.9 sdi комби 2002
kotata75
Здравейте на всички фенове на марката.От вчера съм горд собственик на фабия 1.9 сди комби,но  ето че и проблемите не закъсняха.Проблема е следния не ми светят предните фарове за мъгла.Не достига ток до крушките?Гледах за бушони всички са здрави гледахме и ключа един приятел го замерва каза че е здрав, някакво реле да няма някъде или да ме насочите  къде да гледам и търся проблема?Поздрави.
Едно нещо за което се сещам е релето за проверка на светлините (ако колата го има като екстра) - при мен то се оказа причината да не свети среден стоп - просто прекъсната(отворена) верига в самото реле. В ЕТ ми го оправиха.
Колега къде се намира това реле и ако знаеш кой номер е ще съм ти много благодарен?
Колега, за момента не мога да ти дам дефинитивен отговор освен, че трябва да се намира под кората, която е над педалите.
Впрочем, свети ли ти предупредителна лампа на таблото за изгоряла крушка?
Проблема вече е решен оказа се че няма бушон.Но лампа по таблото за изгоряла крушка не е светела,макар като я купих на единия габарит беше изгоряла крушката пак не светеше индикация на таблото.
Най-вероятно просто нямаш такава лампа и за това не свети :).
