Октавиа 2 1.9 TDI палене след свършване на дизела
bukich
Здравейте, имам следния въпрос търсих, но не намерих във форума.
Та когато ти свърши дизела на О2 1.9 TDI и после заредиш пак как става запалването/обезвъздушаването за да запалиш пак.
Трябва да е лесно. Помпата е електрическа, даваш на контакт няколко пъти и се пълни всичко. Така съм чувал. Статият 1.9 дизел не е така - на един приятел не успяхме да я запалим, трябваше да се обезвъздуши.
Свършвал съм го горивото, и после съм сипвал от туба - и си пали без проблем.
И между другото, дори и да светне лампата за остатъка от гориво - можеш да минеш още много километри, приблизително 200, или дори повече - преди колата да загасне!
Стиви, айде пак почна. Резервата е около 7 литра. При това положение 200км са супер оптимистични ;) А, като се нагълта с въздух ми е много странно как точно ще запалиш ... ДИЗЕЛ!
Като видях, че лампата светна - и да не мислиш, че много съм натискал?
Карах крооотко, кроооотко - като на погребение. :D
Но минах там някъде - към 200 км.
Имах и една пълна 10 литрова туба, и си казах - абе, дай да я видя тая кола, колко ще мине, преди да спре?
Пък за въздуха - вярно, после не запали от първия път. И трябваше да повъртя известно време ключа, докато забере достатъчно гориво.
Но изчаках приблизително 40 секунди, или може и 50 да са били, на завъртян ключ - и колата си запали! :)
Даже си спомням и какво си помислих - сигурно е останала само гняс на дъното на резервоара, и сега всичката е отишла в помпата, и може да има проблеми!
Обаче после като сипах тубата и като запали - и си работеше много добре!
Всъщност на О2 на резервоара пише 60л. По технически данни е 50л. Ако резервата е 7л, то 3л обем въздушният балон ли е толкова? Имам предвид този, който успокоява дизела, за да не бълбука и да се разпенва.
Резервоара на О2 е официално 55 литра.
Резервата винаги е част от номиналния обем, не извън него (т.е. на теория имаме 48 литра + 7 литра резерва).
Която резерва е за 100 км нормално каране, само да вметна
Според мен е много относително. По книжка пише: the warning light for fuel reserve comes on, if the fuel level is still below 8 litres.
После всичко зависи от скоростта, която поддържате. Ако сте в градски условия, може и за 80 км да не стигне, но там не е притеснително. На мен ми се е случвало веднъж на магистралата към софия, при скорост от 130 ми изписа оставащи 140 км. След като намалих на около 100 км/ч ми изписа оставащи 160 км, което при разход от 5л/100км е нормално.
А дали може да се кара 200 км така не знам, това значи разход от 4л/100км, аз такъв не съм виждал на моята кола. Все пак при подходящи условия и наклон може и да е възможно, но не препоръчвам на никой да се пробва...
Редактирано от _Ghost
Веднъж от простотия, се бях докарал до почти изпразнен резервоар. Т.е. някъде 5 мин преди да спра на колонката, колата вече показваше че имам гориво за още 0км... Потни длани :) Тогава мисля, че успях да мина близо 200км на резерва, ама не съм 100% сигурен дали достигнах до тая стойност.
Колеги, след като ми светна лампичката - бордкомпът показваше, че имам гориво за още 120 км.
Карах - и така, докато не ми показа 0 км. Но после продължих да карам, и колата си вървеше.... И минах още близо 80 км.
Като се обадих и на един приятел с Пътна помощ - да ме качва на платформата, и да ме кара, ако не запаля, след като моторът спре.
Та затова казвам - минах 200 км, и вероятно и повече бих могъл да мина, ако карах още по-кротко.
Но после сипах тубата, повъртях стартера - и запалих. И не се наложи да прибягвам до Пътна помощ.
Та, правил съм го тоя опит, и казвам.
А и втори път ми се е случвало - вече случайно. Като и тогава пак запалих.
Иначе едва ли е полезно за двигателя..... Но и някакви вредни последствия - също нямаше.
Та, накратко - това е.
Темата(май :eusa_think: ) беше как се пали след свършване на дизела, а не колко е резервата и всякакви свободни съчинения по темата... Хайде стига със спама!
....Та затова казвам - минах 200 км, и вероятно и повече бих могъл да мина, ако карах още по-кротко.
 От това по-кротко вече разбирам каране по инерция или ако някой те тегли, можеш да минеш и 2 000км. на резерва. ;)
На двигателя му няма нищо. Системата се самообезвъздушава. Това не е Чепел от 1950та г.
Страда единствено стартера и акумулатора. Но не е проблем, защото това не се случва всеки ден.
Не става въпрос за каране по инерция - а за нормално каране, макар и кротко!
А за стартера и акумулатора - съгласен.
Но акумулаторът беше добре зареден, тъй че си завъртя стартера съвсем спокойно. И тая почти минута въртене - въртеше много добре.
Просто тогава ми беше интересно - на какви километри мога да разчитам, ако горивото ми е на свършване?
И сега вече знам отговора.  :)
Съответно - знам и че после си пали без проблем.
Редактирано от stivi797
