Износване на гумите от вътре
viv78
Става въпрос за Шкода120,1981г.за задните гуми-износва ги от вътрешната страна,според мен проблема идва от уморени пружини-като вдигна колата на крик дори наклона става обртен-затваря ги.Може би имам2 вариянта да го оправя-да намеря нови пружини-малко вероятно или да си направя на струг подложки под пружините,ако имате някакви други идеи ще се радвам да ги чуя?
  • Отговори 71
  • viv78
    28
  • skodko
    7
  • Skoda 130LR/h
    6
Според мен по-вероятно е тампоните на задните носачи да са за смяна. И аз карам с 30 годишни пружини и не ми износва гумите накриво.
Оказа се, че ако са напълно скъсани или силно повредени, колелата поемат ей такава стойка /  \ , вероятно защото и кутията слиза надолу с мотора. Като ги смених стойката се пооправи. Иначе и аз мислех да сменям пружини от началото.
И мойта Шкода 120 износва отвътре задните гуми. Сменях пружини, но не се оправи. Износването отвътре идва от неправилна сходимост на задния мост / разтворени колела/. Ориентировъчно може да се измери с две летви. В моя случай не успях да постигна нормата, но има подобрение. Справям се, като обръщам гумите. Новите гуми изкарват около 20 000 км. При малък годишен пробег може да се кара така.
Аз съм със рязани пружини отзад и ми папаше гумите . Смених си тампоните на полуоските към носача (8бр. 60ст парче) и се оправи.
Идеята не е само да ги смениш, аз като ги купувах, бяха по 2.40, идеята е да нацелиш средата като ги монтираш, а освен тях се купуват за всеки случай и нови законтрящи шайби и гайки по 0.80ст ;)
Знам ли,случаите може да са различни,аз като я повдигам на крик гумите се изправят, и преди време имах Гранада,на която гумите ги ядеше по същия начин и с подложки под пружините се оправи...А за кои тампони говорите-едни кръгли на греда под мотора?,защото мойте не ми се виждат да са зле
А ти с новите пружини повдигна ли я?
С новите пружини не се повдигна. Бяха по-къси от оригиналните. Вероятно са по-твърди. Сменяй пружини само в краен случай.
И за това не са се изправили гумите, а при теб като вдигаш на крик обръща ли наклона?
Когато я вдигна на крик наклона се обръща, както трябва да бъде.
За това аз мисля че идва от пружините
Колега, най-добре иди на стенд или помоли някой приятел, който е по-запознат, да погледне колата. Да не стане накрая да сменяш здрави части, а проблема да си остане. За съжаление по този проблем не може да се даде еднозначно предположение, тъй като е обвързан няколко различни възела и не върви да хвърляме боб, за да отгатнем къде е проблема.
Мерси за точния отговор,тъй като наблизо непознавам някой запознат по шкодите...остава вариянта майстора на стенда.
Само ще ти я разбутат на стенда. Но една проверка нищо няма  да обърка.
Ще я разбутат, ако някой преди това им раздвижи ръкавите.
/ \  \ / - това е сходимост на задния мост, респ. предния, ама погледнат отгоре, а не отзад. Първи вид- затворен- яде гумите отвън, втори вид- отворен - износва ги отвътре. Стенд.
Раздвижи ръкавите? Като ги гледам отзад са така моите.
Редактирано от SKODA 105 RS
Раздвижи ръкавите?....
Ръкавите на полуваловете.
.....Като ги гледам от зад са така мойте
Това, за което пиша, "на око" не можеш да го хванеш.
Много възможности..много нещо..а най лесно ще ми е да го оправя с едни подложки под пружините..
:) Проблема се оправя не с пружини, а с преместването на ръкавите на полуваловете, в твоя случай - напред. Но с колко, това ще покаже стенда.
