Джанти R18 J8 на Octavia II RS
Kalin_Gubata
Здравейте, интересува ме дали някой е опитвал да сложи 18-ки на Октавия 2 РС. Аз в момнта съм с 18-ки на J7,5, но се притеснявам дали по-широките ще станат. В Еуратек казаха, че най-широките, които оригинално се слагат са на J7,5. Моля ако някой има опит да сподели.
Аз лично (на сляпо), мисля че ще стане 8J. Не би трябвало да имаш проблем.
Ето ти един линк: http://www.rimsntires.com/specs.jsp
Изчисляваш и после мериш.
Аз на мойта съм с 18", 8j, et 42 пружини eibah и стой перфектно спрямо калника. Ако искаш ми напиши на Л.С. Майла си да ти пратя снимка как изглежда.
ЕТ е максимума,при който няма да опира.На Цонко с ЕТ 42 стоят перфектно.С ЕТ 36 леко вече грознее,че са навън.Моите на бившата са ет36 8J,виж в темата как стоят.Малко доста са навън.Но е въпрос на вкус.
Джантите са R18, J8, ET45 за гуми 235/40/18. Притеснявам се дали ще опира отвътре в подкалника и калника отвън при движение.
225 е стандарта....те 235 ще са една идея по-високи (освен че са и по-широки). Това би трябвало да те притеснява повече. Аз съм с 18 - ЕТ42 (Ако не се лъжа) с Eibach Pro Kit - и си стоят перфектно. По изнесени от това ще е грозновато.
Защо да е за притеснение височината - разликата е минимална и е в допуските. Аз също мисля да слагам такъв размер гуми след месец ако не съм продал джантите до тогава.
Гуми ще купувам и се замислям като Ви слушам дали да не пробвам ако с 40 закача да мина на 235/35/18. В Петък ще ходя до Варна да ги пробвам. Ще поста снимки.
225/40R18 е размера! По-евтин размер и по-масов. С другите има голяма вероятност, като я натовариш да търка в подкалниците. Станчо беше с 235/40 и му търкаха при неравности.
Редактирано от masterOne
235/35 зимни трудно а за летни по 450-500 лева за брой!
Не е хубаво да се променя този размер.
Какъв е проблема ако и 4те гуми са с тоя размер?
Наистина е евтин и масов размер 225/40, но прекалено ниска е гумата за нашите условия. Аз затова искам да минавам на 17" или ако остана с 18" поне малко (в границите на допустимото) да увелича височината на гумата с 235/40.
Може ли малко повече за на Станчо джантите - с какво ет и колко j че е търкало?
В такива моменти съм много радостен че съм с 15 ки :D
Нали знаеш, че кеф цена няма!
На колегата автор на темата ще препоръчам следното; преди да купиш какъвто и да е размер гуми, първо сложи за проба, най вече задна след което накарай 3-ма души да седнат на седалката. Виж как влиза гумата в калника и прецени дали няма да търка!
Wow!!!! вярно че 235/35/18 са по 500 лв. Значи отпада. Оставам на 235/40/18 като ще проверя дали стърже. В Петък ще се пробва
За чих хуи си съсипваш вратите,незнам.8 по 18 е макса,на 225/40 18 и то ако караш мишлен пак хвърля кал по предната врата.Гумите влизат,но калника не събира боклуците от грайфера и бият по вратата
