Вентилатора на парно отказа
rintikn
Приятели, при един голям дъжд отказа вентилатота на парното да работи на октавия о1 4х4 агр 90 кс.  Майсторите ми казаха, че е модула, който се намира под акумулатора. Заради него  не стигало ток до вентилатора, купих нов които не е евтин  ( 93 лв)  и го смених, но пак не работи. Някой ако е имал такъв проблем да помогне, предварително благодаря.
Защо не започнахте с вентилатора , ми сте ровили под капака ... аз поне бих се уверил , че идва напрежение на куплунга на вентилатора на всички степени (в краката на пасажера) , бих се уверил , че блока с резисторите работи (не знам ако е с климатроник как е) и чак тогава бих тръгнал да обикалям из коша на двигателя.
В краката на пазажера под жабката има една картонена кора , която като се свали се вижда мотора на парното , на който е закрепен тоз блок на едно пластмасово капаче (по спомен се държеше на една или две рапидки) ... там имаше и един термопредпазител на самият блок .
не идва ток и до него, а това е здраво проверихмего на друга шкода това се включва с копчето до копчето на климатика.
да не би да е проблема в управляващия блок за отопление и вентилация и каде да го тарся ако знаеш,  и пак благодаря предварително
здрави са и те  проверих ги, управление  остава утре да проверя само този блок за управление на вентилацията които го видях до вентилатора навътре в купето но се стъмни и утре му е ред на него да го проверя ако е това блока.
Виж си и конзолата, аз за 6 месеца смених 2 конзоли от морги свалени от голф 4, все се прецаква врътката за степените.
