Смяна на блок от 1.9 тди на 2.0тди
hiso
Здравейте , колата ми Октавия 2007г. 2.0 тди дсг BMM с дпф   е на сервиз и се налага да сменят цилиндровия блок с друг защото на моя основните лагери и петите на блока са рабити и не може да буде ремонтиран.
Сега майстора ми каза че ще слагат блок от голф 5 2006 г. 1.9 тди , комплект с бутала на 60 000 км . твърди че блоковете са еднакви нямало разлика.
Някои дали е запознат с такава интервенция?
аз съм запознат че после колата ти става непродаваема.За да стане ти трябва блок от същата октавия и договор и бракуваните талони и едва тогава ще можеш да го регистрираш.
 Мога да кажа че доколкото знам лагерите са алуминиеви черупки който се сменят. Незнам как е при Октавия 2007, но аз на твое място щях да взема колата и да я закарам в Еуратек, или в друг сервиз.
Все пак събери и други мнения, моето е само предположение.
Редактирано от maxrpm
Като е предположение,не го давай,защото няма много смисъл от подобни неща.
Аз по такива тъпи въпроси не пиша,но ще кажа,както колегата  maxrpm да смениш сервиза.?Буталата не са същите,камерата им е на друго място,на 2.0тди е централно разположена дюзата,защото е с 4 клапана,а на 1.9 е изместена.....има още много да пиша,но това е достатъчно мисля.
Аз имам подозрението, че не става дума за смяна на необорудван блок, а за цял двигател (т.е. заедно с главата)  :eusa_think:
Не , главата си е старата , само буталата и блока ще са други , притеснява ме факта че блока е от 1900 куб. как ще стане 2000 куб. , разликата в коляновия вал ли е ?  :eusa_think:
Мотора ми е BMM и е с 2 клапана на цилиндър .
И блока и буталта на BMM са с различни парт номера от тези на 1.9 моделите. На мен цялата тая работа ми изглежда много съмнителна.
Аз не помня кодовете на всички двигателите,но като си написал че е с 2.0 дпф трябваше да се сетя,че е 8 клапана.Всички 2.0тди ПД с дпф-и са 8 клапанови.Това е мотора и при Скаут и Суперб.Не съм обърнал внимание.
Понеже,много по разпространени са 16 клапановите 2.0тди.
Здравейте , колата е готова .
Работи много добре , разлика в мощността не усещам .
Сменени са буталата и блока (на блока си пише 2.0) , коляновия вал и биелите са старите .
Майстора каза ,че разликата между 1.9 и 2.0 BMM 8 клапана  е  в главите , биелите и коляновия вал.
Поздрави ! :)
С кеф и безаварийно да си я караш! Къде отиде разликата от 5 мм в диаметъра на буталото(цилиндъра)?
:crazy: Отде ги измислих тея 5мм - 1,5мм е разликата....ама пак си е разлика :eusa_think:
защо търсиш разлика?
Щот колегата щеше да слага блок от 1.9. В крайна сметка слага блок от 2.0, но пак повтаря какви разлики между двата му е изброил майстора и в тях не влиза d на цилиндъра. То Цецо75 го е споменал по-горе, но не като милиметри, а като парт. номера...
