Въпрос за джанти Октавия 2
Аз съм с 8j ет42 18", по-ниски пружини и нямам никакви проблеми.
Редактирано от t5onko
Здравейте!И аз имам един въпрос относно джантите.Купи си 2-ра употреба 17-ки 225/45 оригинал Шкода (Пегасус) много са готини.Обаче баща ми и съседа ми пилят на главата че не е добър избор 17-ка ниско профилна гума защото разхода се качвал с 2-литра и по-бързо се разбивало шасито (амортисьори,лагери) защото по-високите гуми малко или много поемат удъра (при преминаване в дупка или неравност по пътя) и возела като каруца.Въпросът ми е някой който има 15 и 17 да ми каже има ли ги тези работи и какво бихте ми препоръчали.Евентуално ще ги разменя за 15-ки пак оригинал или да си ги оставя.
Колега слагай 17" и покарай на път със завой да видиш каква разлика има в поведението на колата. Разхода се вдига, но чак пък с 2 литра - не мисля, според мен не повече от полвин литър. Окачването, лагерите и амортисьорите колко бързо ще се разбият зависи повече от теб, отколкото от гумите- ако си свикнал да не намляваш скоростта на лош път, по-добре си остани с 15"
Разхода най-много да го качиш с литър, та дори и това е много!
Разликата от 195 до 205 - е от порядъка на 0.3 литра, от личните ми впечатления. Тъй че сметни каква ще е разликата от 195 до 225 мм.
Но всъщност той се качва не толкова от по-широките гуми - ами защото след като колата е по-стабилна, и повече я настъпваш!
За разбиването - тоя момент като цяло е доста слабо изразен, защото шасито на Шкодата е здраво!
Мой приятел е с такива гуми - 225/45R17, Бриджстон Туранза, на 7.5 цолови джанти - и колата му е на над 160 хиляди. И е сменил един тампон отпред, и една биалетка. Това много ли ти се вижда?
Единствено това за возенето като каруца е донякъде вярно. Но то няма как - по-нископрофилната гума дава и по-твърда возия.
Но щом иначе си доволен от гумите и джантите, и щом не държиш чак толкова на някаква върховна плавност при движение - защо ще ги сменяш?
Пък имай предвид и следното - и шасито на Октавията също е достатъчно стегнато, и дори и да й сложиш 15 ки - плавността няма много да се подобри.
Докато стабилността - ще намалее.
Но ти си преценявай - какво искаш!
Редактирано от stivi797
032430056-big.jpg?r=0РПолзвам темата да покажа на Цонко,как стоят джантите от Суперб,които харесва на Октавия с Айбах.
И аз си мисля че 2 литра е прекалено да вдига разхода а и + това няма да карам в България по нашите разбити пътища.Все пак в Чехия пътищата са по-добри и няма такива дупки.От друга страна аз кой знае колко бързо не карам 100-120 максимум а и повечето карам градско така че стаболност ми стига и с 15-ките.Може би ще ги сложа да ги пробвам 1 сезон и да видя кое как и след това да реша какво да ги правя.
Еее Сами, много добре стоят, но аз съм харесал като на Николай
http://www.shop4skoda.co.uk/pub/files/product_images/.thumbnails/1309955857_CCX800004A_w450_h400.jpg
Макар че са с повече спици ми харесва, че са черни вътре. Не знам с 7.5j и ЕТ 46 дали няма да трябат фланци, а другото което ме спира, е че не съм сигурен дали искам да карам с 18.
Има ли снимка на тая шкода отзад да видя как са спрямо калника, предполагам са със същото Et
ха, 02 не е ли 5x100 ? Имам едни джанти от суперб-а останали, които са 5х112 та ако стават да ги меткам направо
Не, О1 е 5х100! О2 си е 5х112
Джантоците от Суперб 2 директно си стават на Октавия 2! Заедно с гумите.
Пробвано е! :doubleup:
5x112 e...
Мойто мнение е, че в България карането с нископрофилни гуми е опасно :eusa_think:
Освен това, на някое не особено "гладко" кръстовище, като това на Семинарията (Дж.Баучър), е достатъчен само 1 с такива гуми и за 40 с. зелено минават 5 коли и половина.
Така че, зАебете я тая мода :) За наще ширини най-добрия компромис, за иначе доста твърдото окачване на О2, е 205/60/15 или 205/55/16. Маркови гуми с такива р-ри осигуряват чудесно сцепление и стабилност.
Много колеги, жертви на нископрофилната мода, си купуват гуми кучемарка или със стар ДОТ и в резултат - дълъг спирачен път, лоша возия, нестабилност на пътя и т.н. Щото марковите нископрофилни гуми са бая скъпи...
мерси много ! а аз що си мислех, че са 5х100, та чак почти бях поръчал и джанти за втори комплект  :wacko_1:  преди време така на суперба взех 15-ки за зимни, то се оказа, че заради спирачния апарат не влизали и трябвало минимум 16-ка, та пак бартери разправии ...
иначе по темата, няколко години съм карал 17-ки, те са по-стабилни, по-готини на визия, по-добро сцепление. Но, трябва да внимаваш по дупките. Два пъти съм цепил предна гума, а уж внимавам. По-дебелите гуми са по-комфортни за БГ, 02 си е и без това с твърда возия, за това и аз мисля, че ако не гониш визия, 205/55/16 е оптималното за у нас. И на сегашната и на предишната кола това е размера, с който карам.
Ами аз в България ще карам само АКО си дойда лятото за 2-3 седмица отпуска иначе живея в Чехия.Тука пътищата като цяло са по-добри.
5x112 e...
Да така е ама не съвсем - и аз знам много клеги дето не са жертви на нископрофилната мода и също карат с гуми кучемарка, стар дот и дори втора употреба. Марковите гуми дори и не нископрофилни си имат цена. Беше едно време когато нископрофилните маркови гуми струваха много - сега се намират на поносими цени.
5x112 e...
Защо да е опасно?
Кара си се нормално - само дето трябва да се внимава, когато караш по път с много дупки.
Но и с доста по-тесни и по-високопрофилни гуми да караш по такъв път - пак трябва да внимаваш.
И ако си свикнал да внимаваш - няма да имаш проблеми.
Пък и можеш да монтираш някакви по-меки гуми - а не да сложиш най-твърдите. Изборът поне - е много богат!
Гуми куча марка и със стар ДОТ - то това е ясно, че не е желателно да слагаш такива. Нали и аз това писах преди време - че не трябва при гумите да се прави компромис. Но разликата между такива и марковите, и то с нов ДОТ - колко е?
Не е толкова голяма..... Един нов Бриджстон или Континентал с размер 225/45-17 струва 200-220 лева, пък някакви по-неизвестни гуми със същия размер - 150-160 лева.
И за 4 гуми разликата колко прави - 160-200 лева. Заради толкова - просто не си струва човек да рискува да слага боклуци.
Не че няма и достатъчно евтини гуми, които са със съвсем прилични качества. Примерно, Вредщайн Ултрак Ченто - струват 175 лева, пък по нищо не отстъпват на Контитата, Мишелинките и Бриджовете. Нито по спирачен път, нито по стабилност, нито при дъжд!
Така че решения има - в това число и ако си решил да караш с нископрофилни гуми.
Стабилността с тях обаче - е доста по-висока! :doubleup:
Но лично аз мисля, че проблемът при нископрофилните и широки гуми не е толкова в цената на самите гуми - а в цената на джантите.
Те са доста по-скъпите.... А не толкова гумите - дори и марковите!
Но, в крайна сметка - всеки си преценява плюсовете и минусите, и си избира с какво да кара! :)
Виж ми подписа. Едните са 15ки, другите 17ки. 15ките (195х65х15) остават за зимата, 17ките са летните (215х55х17). Разликата в разхода е под 1/2 литър на 100км - ЗАСЕЧЕНО ПО КОЛОНКА! 17ките са с по-голям диаметър и съответно грешката на компа е по-голяма. Но като преизчислиш диаметрите на гумите и т.н. получаваш почти незабележима разлика.
@Stivie - за пореден път врели некипели! Я ми покажи "нископрофилна джанта"  :wacko_2:
