Смяна масло
Nano007
от няколко месеца имам октавия 1 1.6и 75 коня. Преди 2 дена при подаване на контакт ми светна индикатор Service oil , което мига в продължение на 1-2 минути и угасва. Нивото на маслото е на минимума, но го отдавам на ниските температури. Маслото е на около 4000 км. Какво трябва да значи този индикатор - смяна на маслото или просто доливане за да се дигне нивото над минимума.
Извинете ме за глупавия въпрос но не съм много на ти с колите.
"Нулирането на сервизните интервали може да се извърши и с помощта на бутона на дневния брояч за изминати километри по следния начин:
1. При изключено запалване натиснете нулиращия бутон на дневния брояч за изминати километри под скоростомера и го задръжте.
2. Включете запалването и отпуснете нулиращия бутон. На дисплея се появява един от сервизните интервали
3. Завъртете при желания сервизен интервал с обслужващото копче за сверяване на часовника в посока надясно. На дисплея се изобразява "service - - - -"
4. Изключете запалването. Едва сега съответните данни се привеждат към нулата."
Благодаря много за оказаното съдействие, ако има нещо друго ще отправя питането си тук благодаря за отделеното внимание :)))
Няма да е зле и да се долее масло, щом е на минимума. За 4000 като е паднало до минимума, т.е. с около литър е намаляло, показва, че трябва редовно да се проверява, за да не се стигне и до светване на лампа, поради паднало нялагане. :)
