Check engine и въпрос за ЕГР
rzr
Здравейте. От известно време се появява check engine светлината на таблото, понякога след известно време стоене на място при работещ двигател, а друг път произволно, не винаги мога да хвана кога точно и след ден-два загасва. Доколкото разбрах, това е най-вероятно проблем с ЕГР-а или катализатора / ламбда сондата. Колата е бензинова, на 180к и катализатора не е пипан, нито сондата. Въпроса ми е дали е възможно да се изключи софтуерно ЕГР-а или евенатуално да се затапи, естествено ако ще се отрази добре на мотора? Ясно е, че трябва диагностика, но все пак искам да се ориентирам предварително от някой, който е имал подобен проблем.
Какъв ЕГР на бензинова кола бре колега ?
На мен ми светваше чека на заради засмукване на масло през една тръбичка за обогатяване на картерните газове ... затапих я , измих всичкото масло и от тогава не е светвало , ама при теб що свети :sorry:
Както казва Бат Сами пусни и една диагностика и виж каква грешка дава и после ще го мъдрим.
И не е лошо поне да ни ориентираш с кой мотор е таз Фабия.
Може да има егр,но колегата да беше посочил с какъв двигател е колата му. 1.4 16v предполагам.Защото те правят подобни проблеми.
