Надиране на CD
Става въпрос за фабричното радио на Фабия 2 2009г. - DANCE. От известно време обърнах внимание, че музикалните ми CD-та са много надрани, но не съм допускал, че е възможно да е от радиото (мислех, че аз съм ги надирал при съхранението в колата). След като записах няколко нови диска наскоро обаче констатирах, че след известно време в радиото, дисковете се съсипват и не се четат от пелъра някъде след 10-тата песен. На какво може да се дължи това и евентуално какъв би бил ремонта (питам, защото автомобилът е служебен и разходите ми се следят много изкъсо). Благодаря :)
Ето как изглежда радиото:
Редактирано от kamengk
Вариантите са два - или кечето, което защитава отвора, се е разнищило, и дисковете задират в ръбовете, при поемане и при изкарване.
Или каретката, върху която е монтирана оптичната глава, леко се е изместила, и тя ги надира.
Ако искаш ти да си поиграеш - отвори предната част, и опитай да презалепиш кечето.
Но ако не е от него, а от каретката - това означава нов механизъм.
А тоя механизъм не знам как се поръчва..... а и колко струва.
