Проблем със задна ел. врата на Супърб комби
DIGIGI
Здравейте, искам да кажа на колегите какво се случи с задната ел.врата и да питам на някой дали се е случвало подобно нещо.
Колата е на почти година. Преди около месец задната врата започна да прави номера. Почна да не се затваря-отваря от време на време. Аз изчаках да стане проблема осезаем, т.е. да почне да го прави всеки път, преди да отида в Шкода. След от около 2-3седм. почна всеки път да го прави почти без пропуск и аз отидох до Шкода да имм кажа, те провериха казаха, че задния ляв амортисьор е за смяна и казаха, че ще го поръчат и като дойде ще ми го сменят. Това беше на 31.12 и аз зачаках.
Обаче какво стана след точно 2 дни. Настъпи нова година и багажника реши да работи без отказ! И то без никакъв. Сега като се обадят ще я закарам и незнам дали да им казвам... :nea:
На някой да му се е случвало проблем с тази врата?
Тъй като не знам какво представлява този ел.амортисьор точно и как работи, мога да си представя, че е имало лоша връзка някъде, но дори и тези от Шкода не са я намерили и сега просто се е оправило докато не спре пак...
ЕТ е просто гаранционен сервиз. Те няма да разглабят и да оправят, ами сменят с ново. В повечето случаи не търсят защо нещо не работи, ами само, че нещо не работи (посредством диагностика). Затова, ако искаш нов амортисьор - чакаш и сменяш... Ако пък не искаш - обаждаш се докато е време, защото после не е ясно дали няма да ти кажат ти да си го платиш. Всичко това в случай, че колата има гаранция, след като е само на година. Досега не съм чувал някой да е имал проблем с това, но може да си е дефектно нещо.
Редактирано от shaft
Аз лично все още нямам проблеми с тази "екстра" , но няма какво да се притесняваш , че сега работи. Това не е твой проблем, колата е Шкода - имал си проблем, те не са го отстранили веднага, не си ти виновен. Имат си "специалисти" които са решили , че левият елемент (това не са армотесьори) е за смяна и те си отговарят за решенията. Ако мислисш, че ЕТ го плащата - не, идва им безплатно като резервна гаранционна част. Шкода дава 2 години гаранция и 60 000 км, всичко която е в повече е от дистрибутора и важи само за държавата в която е. Това ми беше обяснено в един сервиз в Дюселдорф докато ми слагаха гаранционно нови щипки на кората под двигателя. Нито една дума за гаранция или някакви документи не се наложи да казвам, провериха ВИН номера и от там всичко им излезе, почерпиха ме едно кафе и за 15 мин си взех колата.
