Проблем с датчика за температурата на О1
stemit
Здравейте колеги!
Днес ми се случи нещо странно!
По време на движение забелязах, че датчика за отчитане температурата на двигатля от нормалната си позиция слезе почти до нула. Бях на магистралата и не спрях. Парното работеше нормално, топлеше! След някъде 50км все едно двигателят започна да загрява и датчика застана на старото си положение. Така беше извесно време и температурата пак падна както преси. По компютър нищо не се променяше - динамика, парно  и разхода се запази същия. След преглед на двигателя визуално нямаше проблеми. Така с тази анумалия карах 300км.
На някого случвало ли се е това. Какво да правя?
Колега много вероятно е да се развалил датчика!
Смени го с нов,не е скъп и не трябва да работи така.Много вероятно е да се хване на диагностика,провери ако можеш на студена и на топла кола дали показва реални температури!?
Пиши в търсачката : температурен датчик и сигурно ще излезе полезна информчация. ;)
Здравей  колега, при мен(AGU- 1999година) температурния датчик за охл. течност е двоен(два датчика в едно), като единия дава сигнал на таблото за стрелковият уред(през малко електроника и стъпков ел. двигател), а другия датчик на ECU-то за управление на двигателя. Двата датчика са в един корпус, но са независими и всеки от тях може да "изкиха". При мен "изкиха" този за ECU-то и на топъл двигател палеше когато си иска.
Провери и  буксата дали  контактува  добре  и  жиците  покрай   нея---  като  начало
Смени датчика. При мен по същия начин падаше и почти веднага си се вдигаше обратно стрелката и накрая се прецака нацяло и го смених. Датчика е G62 мисля че се казваше ако разбера как се качват снимки ще ти кача и графиката на съпротивлението спрямо температурата на датчика за да може да го премериш.
Да не излезе накрая   проблема в  таблото ........   ама  той   доктора  дано  да знае.
Ама  иска  ровене  и  четене
