Какво спря пред нас :)
Най - накрая се намерих с кака си фела. Още не съм решил как се казва, объркал съм се при огледа, много е бърза, поправям се :) На 3та на 4000 оборота е уникално яко. Естествено прегрява както всички фелиции, ама това да и е. Имах големи дертове с нотариуса, но днес всичко завърши благополучно. Алармата ме побърка, но като видях че не е оригинал, аз и го върнах :D Не знам още какво друго да кажа, много ми е кеф, че си я имам и следобяд с korween мислим да я полеем ;)
От тук нататък мога само да се надявам всичко да е ок със заемченцето дето дръпнах ;)
П.С.Tърси се форумен стикер
Редактирано от maxrpm
Руса пи**аааа :)
По темата - ако нямам снимка от камера днес, значи всичко е ок
Честито Сашо , и дано на задната седалка да е така удобно както ти искаш :D със здраве да си я караш :)
Благодаря ви много, много топло ми става на сърцето, като чета, че ви кефи. Задната седалка, като я тествам, ще видим ;) Плюш е, сигурно е удобна :P
Видяхме се с Пепи и се разбрахме утре двамата да залепим стикера.. ^_^
п.с. Кажете ми че тая кола не е MultiPoint Injection , моля, щото иначе е смърт с газовата и ще я правим карбуратор
Честито Саше , със здраве да си се возиш !
Колкото до MPI то - най-лесно се разбира по това дали има делко с кабели или не - има делко и кабели - моно , няма делко и кабели - MPI .
Честито, много се радвам, че си осъществи мечтата. Да си я караш с кеф. Днес може тайно да намина да я огледам ако е пред блока. А относно плюшения салон мога да ти кажа, че след известна употреба после няма да искаш друг. За мен плюша е най-добрата и здрава тапицерия за кола.
Честито и от мен,за задната седалка сам ще разбереш.Моите и четирите са МПИ с обикновена газова,така че няма ядове. :cheers:
Честито Саше, добре дошъл в клуба! Утре след пладне ще ти звънна като изтрезнееш ;) Че аз пък съм грипясал и не мога да се включа в разпивката. За "нормалното" прегряване ще говорим - мисля, че знам лек за него, освен ако недай си Боже не е съпроводено с майонеза под капачката и свръхналягане в системата, тогава вече сам знаеш от какво е....
Е, сега вече и ти като белите хора си имаш отделни ежедневка и ретро кола.
п.п. Мисля че става и с обикновена АГУ на пълна инжекция, стига да не е с пластмасов колектор - това вече няма как да не го видиш.
Благодаря ви :) , кранки аз се надигнах , звъня ти ама теб те няма, да не си се почерпил и ти за колата ;)
Честито и моного безаварийни километри ти пожелавам. Пък на следващата среща ела да я видим  :moto:
Благодаря ви! Засега километрите са безавариини. Днес лепнах и стикерче, за съжаление малко по- наляво и по - надолу отколкото трябва, кранки беше с мен, но не се сетих да му кажа да гледа, пък аз да го лепя отвътре.
Иначе засега, добре че видях една дупка в гумата, че да я карам по - лекичко , че щяха да ме пишат в новините :) Другото кабелите който влизат в капака за 3 тия стоп и реотаните им се е изпонила изолацията, трябва да се подменят изцяло и да се наставят някъде в тавана, аз не знам от къде идват де ;) кабелчето на диода кондензатор на алтернатора се е напукало и мисля да го отрежа, спомням си, беше коментирано че не е проблем ...
Има някакъв датчик отзад на мотора под колектора, дето въобще не знам за какво е, трябва да го откача и да видя какво ще стане, докато все още знам че работи. Отделно от датчика на термостата, има и някакъв дето е сложен на макруча който отива към термостата, с него мисля да постъпя аналогично.
