O1[1.9TDI] - въздух от щеката и отвора за масло
pn3r
Здравейте, бъдещи колеги,
Търси се O1[1.9TDI], но на всички, които отворих до сега духа от щеката при студент мотор (и от отвора за масло (направо става течение там) при студен мотор).
Въпроса е към хората каращи O1, които нямат оплаквания от вървеж на колата или други симптоми - случва ли се да излизат газове / въздух от въпросните отвори?
Това ли е най-големия белег за лош / напът към сериозен ремонт дизелов мотор? Да рискувам ли да със закупуването на такава бройка ако няма видим проблем с ускоряване / придърпване / различни цветове от ауспуха? Имам листа с това, което да гледам при дизел от тук и други форуми, но конкретно за О1, нямам нищо набелязано - препоръки?
Весели празници!
Ако няма пушек , няма проблеми ... от движението на буталата винаги има течение в картера и за това са маркучите за картерна вентилация.
Кой пък тъпак ти каза да гледаш при отворена капачка.Ти да не избираш москвич.Скоро на Николай Златев от форума,на техническия преглед /колата е 2012 и беше на много малко километри,но е N1 и трябва на 6месеца да минава техн.преглед/ му казали чичовците,че много пуши от капачката и колата има голям проблем,двигателя се е издухал :D :D :DПреди това пък на друг наш клиент,пак на прегледа му казали същото и той притеснен се обажда да пита дали не е от маслото ,което сме му наляли,да се е здухал мотора....
Весели празници!
Няма щото са железни!  :D Скачай на първата 'дето те кефи и се кръсти с двете  ръце
Весели празници :cheers:
Skoda-та е факт! :) (1.9TDi 4x4)
Какво е ограденото от снимката и защо издава звук (само на контакт се чува) в определена позиция (при изместване на позицията си спира)? (снимка интернет)
Може ли някой колега с О1 да сподели какви лампи светват при контакт (selfcheck-a)? Какво е нормално да светне? При мен на контакт излизат: индикация за в. темппература, имобилайзер, ниво гориво, масло, ръчна, акумулатор, ABS, подгряване, AIRBAG. При тест с VCDS очаквах, че ще се появят всички, но дори част от гореспоменатите не излизат. Предполагам има лампа за "двигател" и други и се чудя дали не са изгорели / извадени...
При студен мотор нямам проблем с палене, но по VCDS оборотите ми варират в границите 880 - 903 (видимо и стрелката мърда леко), нормално ли е?
.. Моля, някой админ / мод, да промени заглавието на "1U5 AGR 4x4 - въпроси от общ тип" или подобно ..
Редактирано от pn3r
