Skoda Fabia 1.9 SDI изгасна в движение
georgidqvolski@mail.bg
Здр. искам да попитам дали на някои му се е случвало когато колата върви да загасне в движение като след това неможах да я запаля. Въртя колата претриса има ток но непали , извадихме дюзите и като завъртях не изхвърли нафта помислихме че проблема е в нафтовата помпа но след като закачихме дюзите и запалих. Смених горивния филтър защото според мен може да е от там проблема след празниците ще ходя да видим компютъра какво ще покаже , този проблем го направи само 1 и не се е повтаряло. Ако някои има някъква идея ... споделете мнение.
Един автобус така загасна в движение-имаше теч на нафта/по точно сълзеше/ и губеше налягане.
При мен Октавия-та загасваше в движение (и в последствие започна да прави и други проблеми) от развален клеморед на контактния ключ. Последно преди проблемът да бъде отстранен след загасване при контакт стартера си въртеше, но не палеше. :sorry:
Днес закачихме шкодата не показа никакви грешки на 02.01.2014 ще я оставя да си поиграят с нея да видим дали ще намерят причина иначе този проблем не се е появил повече ...
Здр. Oказа се настройка която е направена колата да пали като за автоматична скоростна кутия. Променихме го и сега  всичко е наред.
