Регулиране осветеността на таблото
nuHu3
Някой знае ли как се регулира осветеността на таблото? Прегледах книжката и нищо не намирам.
Колега,
От това което знам, няма регулиране на осветеността на таблото.
Поне на нашият няма. Не мога да обясня липсата на такъв контрол а и честно казано не съм чувал да предлагат.
Да, и мен винаги ме е учудвала липсата на регулатор за осветеност на таблото при Фабия. Особено при положение, че дори на стария Голф 3 от 95та година има регулатор за яркостта на уредите на таблото... Скандално, но факт - няма такава екстра при Фабия, а при Рапид не знам, но май не съм виждал.
Е това ясно, ама мислиш ли, че Голф 3 от 95та е с по-високо ниво на оборудване от Фабия от 2010? Това имах предвид, че при Голфа от преди 100 години на най-ниското ниво на оборудване има такова нещо, а при Фабията при средно ниво на оборудване няма и помен от такова нещо - доста несериозно, ама чехите са пестили от всяка бурма буквално, за съжаление!
То ако ще говорим реално, още талянките от 90те, че и по-назад имаха пълни ел. пакети, а в Октавия 2 РС (дето беше амбиенте) нямаше задни ел стъкла (за кола 2010година).
Ако почнем да я разискваме тази тема........... доста страници ще се изпишат!
A реално каква е ползата от регулирането на подсветката? Аз имам и винаги ми стои на max, защото не виждам причина да не е. Когато е полумрак, така и така не си личи че свети, а когато е тъмно, най-добре да е на max, за да се вижда всичко.
1. Това може би са светодиоди и не харчат много ток, така че не пречи да светят с максимална сила
2. Врътката най-вероятно представлява потенциометър, който след 5-6 години въртене нищо чудно да се зацапа и да почне да прекъсва. Т.е, още едно нещо, което е кандидат за прецакване.
На дълъг път нощно време. Тогава се усеща ползата. Що се отнася до потенциометъра - от 1975та до 2000-та не се беше прецакал.
Пестят от вичко. Даже малко са се поолели. На моята липсва индикация за температурата на двигателя. Има само лампа за студен мотор и за лампа за прегрят мотор и толкоз. Иначе за регулиране подсветката на таблото (ако го има) - вероятно като на повечето VAG, до врътката за регулиране на фаровете.Там има оставено място.Друг е въпросът, че за този тип подсветка, като че ли е ненужно. Засветяването е зад панела и се открояват само стрелките цифрите и деленията на уредите.Останалото е тъмно. Не "взема очите" и се кара приятно през нощта.
  • 2 години по-късно...
Здравейте, всъщност има "автоматично" регулиране на осветяването на таблото или поне при мен го забелязах. Имам Рапид на 3 месеца с 1,2 ТСИ. как го установих:
тази сутрин в полумрак карам на дневни светлини гледам че светят само стрелките и взех си фенерчето и осветих таблото за 1-2 секунди. Точно след като угасих фенерчето таблото светна силно все едно ако имах потенциометър на подсветката и съм го дал на макс. И веднага след това пак полека загасна. Явно има сензор за осветеност вграден в километража някъде и сам си определя яркостта в зависимост от осветеността вътре в купето.Това са снимките които направих с Нокията :)
Нормална осветеност
След като го "светнах" с фенера
Редактирано от designer1
На Йетито имам бутон за регулиране и въпреки това само се дорегулира - зависи дали си в тунел, на слънце и тн. Не можах да намеря този датчик, но е някъде по часовниците!
Датчикът, колеги, мисля че е по средата на духалката за предния прозорец. Идеята на автоматичното е да не те заслепява в тунел и да се вижда ясно без отражения при слънчево време. По мой наблюдения работи само на дневни светлини.
Осветлението на таблото не работи при дневни светлини. Споредд мен датчика е в скоростомера, малко под центъра и леко в дясно.
Да, само на дневни работи, ако го намеря къде е и кой му е номера се надявам да може да се програмира да пали и късите... В ЕТКА дали ще има чертеж по които да се ориентираме? Аз правих обратния тест, на светло да закривам и да чакам да изветли и по часовниците и на духалката на предното не ставаше! Редактирано от b3lq7a
В километража е.А 2 още имат такава джаджа от преди 15 г
Това, което си мисля за палене на късите ще може ли да са направи според теб?
Там играе датчика на стъклото. Много съм си мислел как да го направя на Тойотата, единствено ми хрумва да го закрия по някакъв начин, но трябва да се мушне нещо между стъклото и датчика.
Не те разбрах съвсем. На моята няма автоматични светлини, имам само дневни и съм си мислил дали на този датчик не може да се променят настройките и да се върже да пуска късите...
Това е сензора за осветеност на таблото, намира се на километража. При Рапида светят само стрелките при дневни светлини, таблото светва при включване на нормалните светлини.
IMG_20160113_075438.jpg?dl=0
Да поиграх си с едно фенерче и според мен датчика за светлина е на оборотомера в дясно от нивото на бензина.но се чудя тогава за какво е това на стъклото?
