съединител или обтяжна ролка?
jethro
Фабията е 1.4 бензин 60 к.с. чувам скърцане (не постоянно) от ролка или лагер след продължително каране(на къси разстояния не се обажда), при смяна на скорости като натисна съединителя го чувам как скърца(дали е лагера), и като спирам на място също се чува, като вдигна капака се чува като от обтяжната ролка на алтернатора, но като изгася колата и почине малко спира  и не може да се разбере точно какво е.
Ходих на сервиз, но и там искаха да го чуят, как мога да разбера от къде скърца, за не сменям на проба грешка части?
Сваляш ремъка , палиш и ако не скърца значи е по ролката и колелата на алтернатора , водната помпа , климатика и другите там прикачни техники ... ако е от съединителя ще продължи да скърца.
Преди да свалиш ремъка, като се разскърца му пръсни малко вода при работещ двигател. Ако скърцането изчезне, значи е от ремъка.
Благодаря за предложенията, но ако скърцаше в града да съм го направил това с разкачването на ремъка, прави го само като я изкарам на по дълъг път извън града(и не винаги), вчера я карах 200км и от време на време като сменях скоростите се обаждаше, и после като я спрях на място да я паркирам скърцаше ужасно.Като почине малко изчезва и като я закарам на сервиз не могат да познаят какво е?
Аксиален лагер на съедин-ля....??
Мога ли да ползвам вилката на стария лагер, и да си купя само лагер?
(гледам че продават двата варианта, досега не съм го сменял и не знам)
Сега съм на 240 000 хиляди, нов комплект(феродов, притискател и лагер) в ЕТ е сменен(не от мен) на 150 000 и на 220 000 почна да се обажда тоя лагер. Днес звънях по сервизи искат ми за смяната между 160 -180лв, и се чудя да карам ли до задълбочаване на скърцането(незнам защо се обажда само на дълги разстояния, да го чакам ли да почне да вие постоянно или да го сменям още сега?)
Редактирано от jethro
Ами аз това правя от около две години, но като излизам за повечко километри извън София, почва да свири.
Сега другата седмица ме чака нов път от 500км в двете посоки и съм сигурен,че пак ще вие.
Днес си купих трансмисионно масло Motul 75w90 ще го сменя тези дни, защото старото досега не е пипано 240 000 км  и ще видя има ли някаква разлика после на дълъг път.
Смених маслото на скоростите и пак пътувах извънградско. Пак се разсвири тоя лагер, но и при ненатиснат съединител го има - нали лагера работи само при натиснат педал на съединителя?
