проблем с CD
CD чейнджъра на Колата ;)  / Супърб 2,0 TDI / започна да откача. Не разпознава дискове, не може да извади диск, дава грешка в устройството. Това може ли да има връзка с  подмяна на  датчик, свързан с филтъра за твърди частици. Моля за някакви насоки, къде и какво да се търси като причина :)
Не вярвам. Първо сложи един диск за почистване и го врътни 5-6 пъти. После пробвай да сложиш диск оригинален или записан на ниска скорост. Ако това не помогне - в специализиран сервиз.
Благодаря за идеята  :). Случайно някаква идея за такъв сервиз във Варна?
Редактирано от vasilisa
Най-вероятно зацапана оптика. Конденз в комбинация с прахоляк. Ако ти стиска - разглоби го и с клечка за уши и хладка вода (може и сапунен разтвор) пробвай да почистиш оптиката. В никакъв случай ацетон, спирт .... Ако това не помогне - в сервиз за смяна на оптичния модул.
И ако решиш оптиката да я чистиш по тоя начин, с памуче, натопено във вода - търкай я много леко!
Защото лесно се разцентрова.
Но ако я търкаш внимателно - нещата стават. :doubleup:
