Трудности с паленето
toro13
Автомобилът е Шкода Фелиция 96, моноинжекция. Бензиновата помпа работи,бобината работи (в изправност е),но не подава искра към дистрибуторната капачка при палене.Какъв може да е проблемът?
Ако си сигурен , че бобината работи , погледни палеца да не се е скапал или кокса на капачката дали контактува и централния кабел на делкото дали не е прекъснат.
Бобината е в изправност,но при палене не подава искра към дистрибуторната капачка. Кабелите към бобината са три(черен,зелен и кафяв) и би-трябвало да идват от комутатора. Кафявия е хванат за маса; черният е постоянен плюс и заедно със зеленият идват от нещо различно от комутатор. Кутия с два реда изводи от която излизат цял цноп кабели и явно комутатора е "вграден" в тази "кутия". Колкото до палеца и капачката-проверил съм ги и са си наред. При изключване ивключване на буксата(с трите кабела) на бобината се подава еднократно искра в дистрибуторната капачка.
При Фаво/Фела 1, 3 Мономотроник ( така се нарича горивната бензинова с - ма ) се използува блок комутатор - бобина - същото като при
Голф 3 , Пасат 3, 4 и др фаувета.
При даден контакт на автомобила прободи зеления проводник с игла ( той е управлението на запалването от компа) и го ,, чукни " 4 - 5 пъти на маса
Ако се чуе характерно пукане в цилиндрите , съпроводено с избръмчаване на механизми от инжекциона , комутатора+ бобината са здрави
Ако не - пиши ми едно ЛС или ми звънни на 0889 89 09 44 - Кирил , имам наличен второупотребяван марков , от Смолян съм ..И доуточним нещата :)
Редактирано от fulcrum
Извинявам се , да доуточня , сутринта бързах и не съм формулирал правилно.
В по -горния ми пост съм описал как се проверява изправността на комутатора и бобината.Както упоменах , ако искрата се чува като звук в дистрибуторната капачка и цилиндър , групата е изправна.
Ако пак не пали ,тогава се вниманието се насочва към основния сензор , управляващ впръскването и запалването -разположен е на маховика
м/у скоростите и мотора , отгоре се вижда.
Нямам спомен обаче какъв е - дали на Хол или магнитоелектрически - докторе , подсети ме, ако четеш. Това да упомена как става провеката му
за изправност в елементарни условия. :)
Нямам представа ... като ми умря Фаворита взех всичко по запалването включително и ECU и се оказа бобина (комутатор ако трябва да съм точен) ... една закъснителна линия беше разпоена , но не се поддаваше на запояване и от тогава трафа е Формана.
Мисля , че се мереше с уред на някои от краката и когато се доближи до метал изменяше съпротивлението , ама тука съм слаб ... аз действам на принципа на пробите и грешките и после ненужностите под кревата.
Това е причината да не си върши комутатора коректно работата , а причината да изгори закъснителната линия е пробив ( междунавивково късо) във първичната намотка на
бобината.Много дефектират тия запалителни модули - точно от това
 Сега съществено - сензора на коляновия вал според Аутодатата е сензор  на Хол.
Откачва се буксата му и при включен контакт , на свободна и дръпната ръчна се дава изхода му няколко пъти на маса.Ако се чуе характерното пукане във дистрибутора и някой от цилиндрите , съпроводено със избръмчаване на механизми от инжекциона - СЕНЗОРА трябва да се подмени!
С това мога да бъда полезен без дииагностика! :)
Редактирано от PRR
Благодаря за указаното съдействие! Оказа се сензор  на Хол. След като го подмених - вече всичко е наред.
БЛАГОДАРЯ!
Бъдете здрави и весели празници :)
