Пружини и амортисьори
invisible
Здравейте приятели.Едно време си поръчах колата с пакет "Защита от лоши пътища",което смятах за удачно,предвид родните пътища.Но вече пет години и хиляди километри се измъчих от супер некомфортна возия.Искам да променя това нещо и се надявам вие да ми дадете съвети какво точно трябва да направя.Сигурен съм че трябва да сменя пружините,но какви трябва да бъдат?Амортисьорите дали и те трябва да бъдат сменени?Очаквам вашите предложения.
И като махнеш втулките какво точно очакваш да се промени във возията?
@invisible, в какво точно се изразява некомфортната возия?
Става въпрос за Октавия2 ,1.6 двигател.А некомфортната возия се изразява в това ,че усещам всяка една неравност от пътя вътре в купето.
Натисни задницата и предницата на автомобила. Не трябва да подскача, ако подскочи повече повече от един път  - честито. Амортове за смяна.
Не разчитай много на натискането....
То дава индикация само дали амортисьорите ти тотално са свършили курса.
А ако поизпускат, и ако само са променили характеристиките си - това само с натискане не можеш да го хванеш.
Затова по-добре отиди на стенд - и там ще ти кажат дали амортисьопите са за смяна, или не са. :)
Здравейте.Имам нужда от вашата помощ.Тръгнах да сменявам ляво вътрешно каре,защото ми тресеше колата много около 50 км/ч и когато изкачвам наклон.Знаех че е там проблема, защото преди време смених дясната полуоска и ме предупредиха да очаквам и от лявата страна.Оказа се, че не могат да измъкнат чашката(не знам как се казва точно,прилича ми на чаша :) ) от скоростите.Беше излязла от скоростите около 5 мм и има доста луфт като се разклати нагоре-надолу или ляво-дясно.Смениха ми само карето,но проблема си ми остава.Може би зегерката се е заклещила някъде там.Имате ли идея как да я измъкна тази чашка и някой сблъсквал ли се е с подобен проблем?Мотор BSE,скорости KGJ.
