Луфт на предно дясно колело?!
plovdiv123
 Днес установих този неприятен луфт, като се хване гумата на 11 и 6 часа и се разклати навън- навътре, се усеща този гаден луфт. Откъде би могъл да е- лагер на главината да не е? Преди седмица сменях маншони на кормилната рейка и майсторите от "Люси" казаха, че накрайниците са напукани, но все още сравнително здрави и, че имам един счупен накрайник- пластмасов на кормилната рейка, дето е откъм главината. Откъде би могъл да се появи?
Ако е лагер на главината същия луфт ще го има и като разклатиш гумата на 9 и 3 и ще вие.
Аз залагам на шарнир ако е само по вертикала.
Интересното е, че не долавям виене, поне доколкото мога да чуя от шумничкия  двигател. Утре ще ви уведомя какво е, но луфта си е неприятен, а пък и усещм лека разлика в поведението на волана!
Трябва ти един помощник да натисне спирачката. Ако луфта изчезне при натисната спирачка, значи 100% е лагер на главина.
 Днес посетих един читав сервиз в Пловдив- ''Люсито'', оказаха се разбити тампони на носачите, особено на дясното колело!
