Може ли да се сменят четките и релето , без да се сваля алтернатора?
snaiperisto
Проблема ми е че зареждането не е в ред , държи се странно , започва да зарежда след около 2000-2500 оборота на двигателя , а и лампата на таблото не свети.
 Та мисля че виновник за това е релето с четките , но при моята три-цилиндрова Фабия алтернатора е отпред , със задната част към изпускателния колектор , много е тясно и не мога да бръкна никак.
 Въпроса ми е може ли по някакъв начин да се смени това реле без да се демонтира алтернатора ?
Може ако свалиш испускателните тръби. Свали си оптяжния ремък после динамото е на 2 болта мисля,че бяха 13-ка отзад имаш 2 десетки но не знам колко ще ти излезе смяната на четките са евтини ма релето е скъпо май.
Е то би трябвало четките и релето да се едно , нали уж е Фолсваген тая Шкода.
 Яд ме е че е такава хамалогия , а преди няколко дена си смених на Аудито релето , беше работа за около 45сек.
А купил ли си си ново- ако не си, предполагам тепърва ще те заболи главата от цената му :BangHead:
Не думай , десетина лева няма да ме уплашат , да не бъркаш нещо?
 На Аудито беше 11лв с отстъпката , а някакви оригинални бяха по 30-40лв.
Колега четките са около 13 лева а релето по последни спомени беше към 60 лева.Потърси си втора употреба аз лично имам ако прецениш имам от кола на 70000 2007 а имам от кола на 150000км 2005.
Четките са в релето и са един детаил,не че не може да се сменят само те.
Едно цяло са.
140лв броих аз, даже продавам смененото почти ново за 40 :mafia:
Затова питах дали си разбрал колко струва ново :BangHead:
Редактирано от Ivo_Dinkov
Значи , моето не е такова , алтернатора ми е Валео за съжаление , в Евро07 имат Магнети Марели реле , на цена около 60лв , с отстъпката ми ще дойде към 40лв. , но проблема ми не бе в алтернатора , оказа се скъсана жица под стартера , след като я вързах лампата на таблото ми светна и всичко щеше да е наред , ако майстора ми не счупи алтернатора с чука...ама това е друга тема.
я обясни малко по подробно за въпросния кабел, че май имам подобен на твоя проблем.
лампата не свети, почва да зарежда ако се минат 1500 оборота след запалжането - първоначало - след това няма проблем.
Значи случая е следния , не ти бачка лампата , няма какво да възбужда някаква намотка в алтернатора и за това зареждането идва след форсиране и високи обороти , а и не е постоянно. Та случаите са два , изгоряла лампа (почти никога не се случва) или скъсан СИН кабел , под стартера ниско долу около гредата.
 Лягаш под колата , поглеждаш отдолу нагоре към стартера , виждаш две букси с по два кабела , на едната букса единия кабел е син , откъснал се е от основата на буксата.
 А ако не ти свети светлината за задна скорост , малко по-нагоре е датчика , завит в скоростите , в неговата букса също влизат два кабела и те също се късат в основата на буксата.
мале този със чука щом работи  :eusa_clap:
Абе тоя с чука ме вкара в ебати филма , счупи ми здравия алтернатор , вчера купил от някаква морга друг и го сложи , обаче "новия" зарежда мижаво , нещо то сорта на 13.2 волта , даже днес след като бутах два пъти си сложих мултицета на таблото , е то до 12.8 падаше , направо ще утрепам някого , хвърлих му колата и му теглих една майна , да се оправя , че докато не видя на мултицета да пише 14.0 волта при включени фарове и парно , не искам да се сещам нито за колата , нито за него.
 Бе от един скъсан кабел , се видях в приключения.
благодаря за точното описание - в събота ще бъде прегледано
Да уточня - свтлосин . Това е цвета на проводника на лампата за зареждане при всички VAG автомобили.
Прав беше! Точно там е проблема. Ти как успя да възатановиш кабелите?
Запоявах. :)
4 случая съм имал на този скъсан кабел , сечението на п- ка му е само 0, 5 мм.
  • 11 месеци по-късно...
