Новини от гаража на Шкода 120 L 1981г
viv78
След малко монтьорска работа тези дни ... за разнообразие и малко бояджийска :)
Днес се захванах с възстановяване на джантите, които бяха поръждясали, но след ентусиазирано търкане, вече няма и следа от старата боя и ръждата. Тези дни ... около Нова година следва и боядисване ;)
Ето го и резултата:
032186215-big.jpg?r=0
Редактирано от SKODA 105 RS
  • Отговори 64
  • SKODA 105 RS
    8
  • skodko
    4
  • Skoda 130LR/h
    5
  • viv78
    31
Браво, колега! Сериозно търкане е паднало. При тази подготовка, най-добрия завършек на нещата ще е едно прахово боядисване!
Не знам как ще изглежда с прахово. А и не знам къде боядисват така. Колко ще струва?! Аз съм го замислил по следния начин: при тази чиста ламарина няма да има нужда от преобразувател. Иначе шприц и боя. А боята, за сега съм се спрял на цвят алуминий. Относно технологията, дали със спрей или компресор?! Това не съм решил още, но така ще се справя сам. :)
Аз бих оставил или цялата или кант от таз лъскава ламарина да се вижда (уникално много ме кефят така лъснати джанти).
Поздравления за търпението!
Мой личен съвет е зарежи тези джанти, те са много масови има ги на всякъде, аз продадох 4 по 2.50, само и само да ги разкарам
Вземи си 15 ки http://prodavalnik.com/chasti-za-folksvagen-kostenurka-i33955091
Освен това точно тези твойте като са 1981 нямат и борд за безкамерни, просто нищо не струват за мен.
Редактирано от maxrpm
Със спрей нищо няма да стане! Ако ще ги боядисваш сам, избери си един цвят и ползвай само него. Всичко останало няма да оправдае труда ти по чистенето на джантите!
Прахово!
Върви много и бял и сребрист , и никел , та дори и борда да е боядисан в друг цвят! :)
Определено не мога да си позволя разлика в цветовете, но има вариант да ти я напълнят в спрей. Но той пък е с по-ниско налягане, отколкото компресор, знам ли?!
Няма смисъл, аз мога да ти го кажа. Става, но борда е направен за момента в който има някаква критична ситуация, пример мой - движа се от Лесново към София до бензиностанцията в Елин Пелин тръгва Motorhead - Ace of spades, аз полудявам и настъпвам, стигам дупка, решавам че ще я обикалям с висока скорост, при което задницата поднася и колата се завърта на пътя. Бях с 14ки без борд, но с вътрешни. Ако нямаше вътрешни какво става, още в началото гумата се разлепва от джантата, въздуха излиза и колата почва да се върти през таван...
Та ако искаш рискувай :)
Саше, не всеки е рацер като теб! Колега, евала, аз така не съм се старал да лъскам моите джанти. И аз съм за прахово.
Да,по дупките си е опасно, но на мен Шкодата не ми е за ежедневно каране, най много да я изкарам в някой хубав слънчев ден из центъра на града и това е!
Саше, не всеки е рацер като теб! Колега, евала аз така не съм се старал да лъскам моите джанти. И аз съм за прахово.
Знаеш ли колко излиза едно такова пръскане на джанти?
Ок
Колега @viv78,
Моля те, спазвай основните правила за правопис, защото не мога да редактирам всяко твое мнение!
  • 5 месеци по-късно...
http://viv4o.snimka.bg/automobiles/shkodo-maniya.819393
Поредните шкодо-дни,ето какво се случи-свалих двигателя и смених феродовия диск на съединителя,сложих нов венец на маховика,регулирах палците на съединителя-което ми отне доста време и изработка на инструменти за тях,смених бендикса на стартера,смених гарнитури на термосат,картер,страничен и горен капак на клапаните,нови маркучи,ново тяло на масления филтър,нов датчик за маслото,ново гърне,нови тампони на двигателя на тръбния носач.Имаше и боядисване,като преди това всичко се изтъркваше с телен диск на флекса,след което ръждопреобразувател Вюрт и отгоре боя 3в1 и боядисаните части са:задни спирачни барабани,полувалове,надлъжни носачи,пружини,горен и страничен капак на клапаните,тръбите през които минава антифриза,заден тръбен носач,гредата под скоростите.Остава да монтирам и задните нови амортисьори.
Браво! Постарал си се. Да не забравиш да измиеш и моторния отсек - коша около двигателя. Ще стане, като нов! Ще има и завършен вид под задния капак.
Радвам се че ви е харесало и на вас!
За коша в двигателния отсек,да,не съм го забравил ще го измия за това още не съм сложил задната маска :)
Всичко е ръчна изработка и ръчни инструменти-бензин,парцали,четка и телена четка :)
След около 2 седмици очаквайте новини от моята 120-ка,която ще е готова за движение по пътищата ,да видите как изглежда след няколко месечни ремонти :)..е няма да е в напълно завършен вид..но ще е в приличен такъв :)
Ето ги и обещаните снимки..засега Шкодата е готова за движение по пътищата-основната работа беше по двигателния отсек и задното окачване..и малко вътре в купето.Има и още неща за правене-преден мост и цялостно пребоядисване, но мисля за тази година да е това.Сега лятото мисля да я пораздвижа та да и се порадвам аз и...околните :)
033659585-big.jpg?r=0033659586-big.jpg?r=0033659587-big.jpg?r=0033659588-big.jpg?r=0033659589-big.jpg?r=0033659591-big.jpg?r=0033659592-big.jpg?r=0033659594-big.jpg?r=0033659595-big.jpg?r=0033659597-big.jpg?r=0033659598-big.jpg?r=0033659599-big.jpg?r=0033659601-big.jpg?r=0033659602-big.jpg?r=0033659604-big.jpg?r=0
Прати някоя снимка на бившия собственик, да се изкефи !  :flag_skoda:
Евала за труда и ентусиазма ! Продължавай в същия дух !
Поздрави! :plate_skoda:
