Питанане, индикацията за отворени врати не свети на фабия
KeepitReaL
Здравейте колеги,
Искам да попитам някой имал ли е този проблем? Която и врата да отворя идикацията на таблото не свети, че има отворени врати. Червените габарити на предните 2 врати светят при отворени врати, но на таблото не свети нищо.
Поне на Фабия 2 може да се изключва индикатора за отворена врата през ВАГ-КОМ, не знам дали и при Фабия 1 е така, но като начало може да започнеш оттам, че е най-безболезнено.
Моита няма такъв индикатор също или поне Пепи (pepino) не го намери като и рови из мозъка ... май дали ще свети или не индикатора зависи от нивото на оборудване.
