Оборотите на пр.ход са 630 - как да ги вдигна? Фелиция 1,6
naskoldin
Здравейте, искам да ви попитам някой сблъсквал ли се е с този проблем?
Закачих я на компютър  - няма никакви записани грешки, но ме дразнят тези ниски обороти - тресе се гадно и понякога като още не е загряла напълно се случва и да угасне.
Когато е студена няма проблем защото държи 1000-1050 оборота, както и в горещините защото я карам на климатик и тогава държи около 850-900.
Колата е Фелиция 1,6 МPI 97г.
Почистваш дроселовата клапа , MAP сензора , адаптираш клапата и ако не се оправи - нова / втора ръка .
:PDT_Armataz_07:
Почистването на дросела,неговото адаптиране и също така почистването на МАП сензора няма да навреди,но недейте праща човека за нова клапа още на този етап!Който е запознат със инжекционната система Magnetti - Marelli 1AV знае,че оборотите на празен ход на загрял двигател са 650 за минута!Когато двигателя се стартира студен се включва автоматичния обогатител и оборотите се вдигат до 1000 - 1100 за минута.А при включване на климатика оборотите се вдигат до около 900.Това всичко се командва от ЕКУ-то.При запалване на студен двигател ЕКУ-то взема информация от температурния датчик и повишава оборотите.А при включване на климатик се подават 12 волта спрямо маса на един от пиновете на ЕКУ и така то дава команда оборотите на празен ход да се задържат на 850- 900,докато компресора на климатика работи.Та ако колегата иска да си повиши оборотите на празен ход при загрял автомобил,трябва да подаде на съответния пин на ЕКУ(забравих кой номер беше) 12 волта и оборотите на празен ход дори без включен компресор на климатика ще се вдигнат на по-горе написаните.Тоест имитираме включен компресор без това да е реално така.Разхода на празен ход може да се вдигне малко,но това е съвсем несъществено.При натоварване разлика не би се усетила ако компресора не е включен,защото тогава той няма да натоварва двигателя.А относно подаването на 12 волта на ЕКУ - трябва да се погледне ел. схемата на моторната инсталация,барабар с тази на климатика и да се прецени дали е наложително поставянето на разделителен диод,тъй като има вероятност ако не се постави такъв диод,компресора на климатика да се включи.
Редактирано от lent
Никой , никого не праща никъде , аз съм писал за реда , който се работи в такива случаи. Това , че в една литерарута ги дават 650 , в друга 700+ няма значение , на мен ми направи впечатление , че колата гасне , което е признак за не добре работеща клапа. По спомен при диагностика с ВАГ-ком на живи данни нормалния ъгъл на клапата беше около 4-4.5 градуса и ако има налепи и чернилки при този ъгъл на отваряне не и стига въздух. Ако има масълце от отдушника пък се зацапва МАР сензора и все такива приятни неща.
Благодаря за бързата реакция от страна на всички съфорумници.
Извинявам се че не дадох повече информация относно това което е правено по колата, но все пак я имам от септември и не ми беше разяснено от предния собственик с какво точно се е сблъсквал той...
Колата се случва да гасне когато не е напълно загряла, понеже когато е около 40 градуса тя прехвърля на газ и преди да е достигнала около 70-90 /и вече е на газ/ тогава го прави това с гасненето и то когато съм в града /по понятни пречини - понеже извън града няма отнемане на газта, тръгване и спиране и т.н.т./.
Много ми е полезна информацията че и дават да държи около 650 оборота когато е загрял двигателя - това ми е първата кола с толкова ниски обороти на празен ход....
Иначе по това, че стария собственик ми остави една огромна торба с части /нови и стари - които е сменял през 5'те години които е имал колата/ и вътре има стара дроселова клапа и фактура за купена нова и сменена преди година си мисля че не би трябвало да има толкова много нагар и налепи...
За това си мисля да и пусна едни 12 волта през два диода /за да не се бърка компресора на климатика/ на пина към ЕКУ'то и да си реша проблема - стига да открия схема и да видя на кой точно крак се подават +12 когато е пуснат климатика - ако някой го знае да помага.
Още веднъж ви благодаря за бързата дискусия.
П.П. Мисля че дроселовата клапа е достатъчно отворена, даже не зная дали не е много отворена ???
 http://prikachi.com/images.php?images/208/6851208j.jpg
Редактирано от naskoldin
Ето малко информация за оборотите на празен ход на двигател АЕЕ,мисля информацията ще е полезна на всички:
Обороти на празен ход при автомобили с АЕЕ двигател, при загрял автомобил:
icon_arrow.gif VW
Голф 3 - 650
Венто - 650
Поло 6N - 880
Поло Classic - 850
Кади - 850
icon_arrow.gif Skoda
Шкода Фелиция - 690
Шкода Октавия - 700
icon_arrow.gif Seat
Сеат Ибиза - 800
Сеат Кордоба - 800
Сеат Инка - 850
Допустими са отклонения в рамките на плюс минус 50 оборота от зададените стойности. Всичките са с комп на Magneti Marelli и дросел на Siemens VDO.
Добре де , МАР сензора е на два винта , дроселовата клапа е на четири , един шпрей за карбуратори е към 6-8 лв. не е ли по-лесно да се свалят и да се изкъпят , от колкото да се ровиш в жиците на компа ?
Между другото ако газовата уредба е с плочка , а не ГИ клапата се зацапва много по-бързо от преминаващата газ .
Ако правилно съм разбрал методиката на лъжата с климатика 12 в. трябва да се подадат на входа за управление на климатика , а той е на 35 пин на цокъла (виолетов) кабел.
Никакъв проблем не е свалянето и почистването, но просто се чухме със стария собственик и той ми каза че е правил всичко това и е нямало никакво подобрение...
А до колкото виждам по принцип й дават толкова оборота да държи, но мен ме дразнят и особенно градско докато загрее добре с това гаснене на газ си е гадно.
П.П. Газовото е ГИ.
Аз недоумявам как съвременен горновалов двигател с ремък и хидравлични клапани може да поддържа ,, само'' 630 оборота на празен ход,  та
за тази конструкция те са около 850 - 950 . :(
Както и да е , принципно все пак
Редактирано от fulcrum
Фелиция 1,6 поддържа около 630 -650 оборота , но не знам какъв ти е проблема , двигателя си работи тихо и спокойно и не гасне , ако имаш проблем с газовата уредба иди при някой газаджия да види какво и е , но на бензин с тези обороти си е супер.Не бъркай проблемите от газовата уредба с този мотор , той си е просто чудесен за тази кола.
  • 4 месеци по-късно...
Всички болежки по колата съм ги решил и пиша това за да даде насока на някой със същия проблем...:)
Колата наистина работи без проблеми на празен ход с тези 650 об./мин.(за мен ниски обороти) и гасненето беше съвкупност от натрупани с времето и гадните горива проблемчета, а именно:
- нагар по дроселовата клапа - сваляне и почистване
- вече скапани свещи и износени (с големи разстояния) електроди - нови
- много нагар по палеца и дистр.капачка - нови
- заминали инжектори на рейката на газовото - ремонтен кит и регулировка
- обороти 650 - подаване на 33 краче /жълт кабел/ ПРЕЗ ДИОД на 12 волта - обороти вече 850
Дано съм помогнал на някой, последното не е задължително и ако не ви дразни това че оборотите са 650 може да не го правите, но аз смятам че е добре когато колата основно се кара на ГАЗ оборотите за горновалов двигател да са около 800.
Как е разхода в момента като през цялото време си мисли , че е включен климатика и на студено бърка ли работата на мотора това?
