Подгрев на седалките- трябва ли да работи без контакт?
Ivo_Dinkov
Накратко- монтирах подгрева допълнително, като е ползвано оригиналното окабеляване- чисто ново го поръчах, оригиналните модули с релета и одеалца, всичко е на букси, които влизат в релетата и сентрал електрик модула, имаше само 3 свободни кабела, които са маса, + след контакт и сигнал до конвиниънс модула, ако не се лъжа.
След като жена ми утрепа два пъти за три дни след забравен подгрев акумулатора, установих, че работи и без контакт- така ли трябва да бъде или да разкоствам да проверя дали този + наистина е само след контакт или съм се заблудил?
Редактирано от Ivo_Dinkov
Привет колега, при мен подгрева работи само на контакт. Явно нещо не е свързано коректно, за да се проявява този проблем. За съжаление обаче съм до тук с помощта. Нека колегите, които са на "ти" с тоците, да помагат ;)
Поздрави!
То няма много какво да съм объркал- ще проверя пак +- а дали наистина го има без контакт, масата си е маса, свободния куплунг XS13 на сентрал електрик и пина в конвиниънс модула баха само те свободни, така, че тях няма как да ги сбъркам :)
:doubleup:  и при мен е по същия начин
Силовата верига на релетата за управление се захранва от постоянен плюс ( клема 30).Захранването на оперативната верига и термосензорите
в подгревателя е от контакт ( кл.15) , често пъти се взема при съвременни автомобили от централ електрик модула , дори и като управление
по CAN шина.
Тъпо или умно , за такъв род консуматори има задължително + от контакт . :)
Хм, прав си, +- а на свободния кабел е преди контакт, а другия за релетата идва от сентрал електрик.
Правилно е вързана системата значи. Ще се дебъгваме с ВАГ-КОМ. Накрая просто ще закача +- а след контакт и точка :D
П.С. Пиновете за конвиниънс модула са два за двете релета- излъгал съм :D
166781_10151355792703616_1277877356_n.jp
Успех! :)
  • 3 месеци по-късно...
Най-накрая намерих време да мина през пича, който ми реализира налудничавите проекти и заедно нищихме проблема- оказа се, че единия кабел правилно си е на клема 30, а сентрал електроникс- а решава кога да пуска ток и би трябвало комфорт модула да не пуска ток преди контакт, ама- мидъл фингър- лапа си 5 ампера на седалка като пич.
Прекодирахме наново (чексумата беше с 1000 повече преди това, но колата си работеше- странно как ЕКУто беше приело тази стойност), но отново си имаше ток без контакт.
Плюса след контакт е кекав за 10 ампера товар (пуснати и двете седалки на максимум мощност).
Съответно решихме проблема, като плюса от клема 30 за седалките мина през реле, а управляващия ток за релето дойде от клема 15- плюс след контакт. Ползвахме компактно електронно реле от аларма- 15А и всичко си дойде на мястото. Още нямам идея защо сентрал електроникс пуска ток без контакт- явно е бъг.
Сега жена ми трябва повече да се постараее, за да утрепе акумулатора :D
