Кое се грижи за оборотите?
petko.tsonev
Искам да попитам освен дросел клапа има ли друго устройство, от което зависят оборотите на Октавия и по-точно АЕЕ мотора. Питането ми е, защото си мисля, че дросел клапата ми е здрава, а проблема е друг.... прилагам снимка на устройството в което се съмнявам и не знам за какво е. Видях, че маркуч, който тръгва от него шунтира дросел клапата.
http://prikachi.com/images/406/6841406H.jpg
Електрониката/EKU/ регулира оборотите чрез дросел клапата когато е електрическа или когато е механична с т,н"стъпков мотор" на база показания от температурен датчик.Ако споделиш какъв е проблема сигурно колегите ще ти дадат отговор на причината за проблема!
Ам че туй е снимка от 1.8 Т ... АЕЕ има съвсем друга визия ... инак компютъра се грижи за всичко посредством информация от различни датчици по мотора - температурен , ламбда сонда , MAP/MAF  сензор , а моторчето за празния ход е изпълнителния орган .
П.П. Пу к'ъв съвпадък за колко секунди си ме изпреварил колега :cheers:
Проблема е, че колата изобщо не може да държи обороти и направо си гасна... като по загрее държи 300 об/мин, но като включа фарове или парно се вдигат оборотите, значи стъпковия мотор реагира. Като откача акумулатора дросел клапата отваря-затваря прави едни "трептения". Температурата е добре, аз и го сменях датчика миналата зима, ламбда сондата не работи, но на газ си е ОК.
Възможно ли е проблема да е от това на снимката срещу втората стрелка,.... знам, че снимката е от 1.8т, но това го видях на тази снимка и на моята кола го има също
Редактирано от petko.tsonev
Никой ли не знае за какво е въпросния електромагнитен клапан..... нещо свързано е с вакума, но искам да знам по-подробно. Помагайте колеги. Преди един ден откачих клемата на акумулатора за 20 мин. и всичко се оправи!
Както казах и по-горе снимката ти не е от твоя мотор , а електромагнитния клапан , за който питаш вероятно е клапана на системата за принудителен празен ход и той въобще не ти бърка ниските обороти.
П.П. Сега се загледах в мобилето в моторите на 1.6 и видях , че са еднакви филтърните кутии и клапанчетата на 1.6 и 1.8 .
Не ми се снимаше двигателя на моята кола, защото видях снимка на въпросния клапан в "мрежата", ако това те притеснява колега да ида да снимам мотора... ебаси проблема
Не ти се чете всичко явно ... както виждаш поправил съм се .
Ако беше прочел и първия ред до край щеше да видиш , че съм писал за какво е - ППХ (принудителн празен ход) - когато пускаш на скорост и в обороти компа гаси дюзите и двигателя смуче горивни пари през тоз клапан и през един филтър с активен въглен , но той не влияе малките обороти по никакъв начи (освен ако някъде няма скъсан маркуч).
