Superb II - резервоар?
naskopc
Благодаря за отговорите!
Защо на такава голяма кола са сложили резервоар,
който е само 5 литра повече от на октавията?
На извън градско със спокойно каране можеш да направиш 900+ километра, така че не виждам проблем в обема на резервоара.
Последното поколение двигатели на Супърб (и бензин и дизел) харчат по-малко от предишното поколение двигатели на Октавия (2) и това при 5 литра по-голям резервоар.
Лесно е да се направи извод дали има подобрение в автономността.
60л. е на Суперб 2, за 1 аз лично не знам. Самият резервоар е разделен на две като го гледах отдолу, заради 4х4. Това мисля, че изисква и подкачваща помпа, но не съм запознат.
Не знам как е при теб, но според компютъра и нивомера на таблото резервоара ми е 55 литра и явно 5 литра е резервата.
Никъде, но когато според компютъра остават 40-50 км, а заредя 53 литра при разход 7,1-7,2/100 това означава, че колата изчислява разхода за 55 литров резервоар. Освен това индикацията за горивото е след последната чертичка, което ме навежда на мисълта, че и тя е настроена да показва 55 литра.
По книжка си е 60л. на Суперб 2. Можеш да направиш корекция на показанията +-4л. , ако ти се намира софт.
Това е ненадежден метод... Резервоара така или иначе е 60 литра без обезвъздушаване, а резервата би трябвало да е 7 литра.
Когато бордкомпютърът покаже оставащи 0 км пробег има още около 2-3 литра до пресушаване.
По мои наблюдения предупреждение се генерира на около 10 литра оставащи в резервоара.
Добре тогава, това означава ли,че 2.0 TDI 140к.с. 6 ск. е различен от
този на Октавия 2 фейслифт?
btw
Със сегашната ми кола минавам около 800-820 км с един резервоар на магистрала
с 140/км/ч, това е 6.0-6.3/100 км и се надявах с новата да мога да минавам 1000-1100
с пълен резервоар.
Редактирано от naskopc
 Поне за дизела статистиката казва това:
http://www.spritmonitor.de/en/overview/45-Skoda/399-Octavia.html?fueltype=1&constyear_s=2004&constyear_e=2009&power_s=140&powerunit=2
http://www.spritmonitor.de/en/overview/45-Skoda/400-Superb.html?fueltype=1&constyear_s=2013&power_s=140&powerunit=2
Редактирано от stefan l
Знам, че не е научно изследване, но моите наблюдения показват това. Компютъра изчислява на база 55 литра гориво в резервоара, предполагам, че резервата просто не я изчислява.
btw
с пълен резервоар.
Супърба е по-тежък от Октавията и не мисля, че ще можеш да постигнеш нейния разход. На круиз със 130 км. ми е около 6,8-7,2/100.
Забрави със Суперб-а при 130км/ч разход 6 ... може на компа да пише толкова, но не е. Ако намериш някое хубаво гориво, не от БГ може да се доближиш до тези стойности.
Наско,няма такъв филм да минеш толкова километри при скорост над 140 със Супърба(то и с Октавията - не става).Иначе и аз съм съгласен,че резервоара трябва е поне 70л.
П.П. Айде и да се похвалиш,като вземеш Супърба(пък и да почерпиш),че нещо се изгуби напоследък! :tongue_1:
Ники,прав си,че се изгубих,но за сметка на това имам да черпя много.
Миналата година се ожених, тази станах татко на момченце, а за супърба,
когато пристигне март месец ще се похваля, за сега е само поръчан.
Браво,Наско!
Да са ти живи и здрави и жената и детенцето!
Хе хе, само така! При мен минахме по същият ред - сватба, дете и голяма Шкода. Бегачките останаха назад ... ама ще видим до кога ;)
...малко късно виждам темата, но по-добре късно отколкото... :)
И аз съм на мнение, че 60л. за тая кола и мноого малко. Моята извън градско гори мин. 6,5 обикновено около 7 когато карам до около 130 мах 140
Ако дигна средната скорост(например в Германия :) ) и отива на 8-8,5 :unsure:
Обикновено зареждам извън градско като направя около 700км, което си е малко..., аз лично не чакам борда да ми покаже че имам за около 30-40км че тогава на търся бензиностанция на магистралата...
И някой от колегите ако гледа борд-компютъра и си казва -ихааа тя гори 5,5 си е малко в грешка, разликата при мен между борда и зареждане 'пълно до пълно'  е мин. 1-1,5л., което си е голяяяма лъжа...
Гледам, някои колеги споменават, че е възможно компа да се пренастрои, но дали ще се усетят тия от Шкода, че е бърникано по компа... :rolleyes:
Може да се коригира, само трябва да си засечеш грешката процентно. Според мен никой няма да почне да гледа, с каква стойност компютъра изчислява разхода.
Относно разхода, падал съм под 6/100, но бяхме 3 коли и през повечето време се караше с ограниченията.
...то и на мен ми е падал разхода по компютър до 5-5,5 един път път, но карах едвам градско и беше 3-4ч. през ноща, а тук градско бързо не мога да карам, че ще ме наснимат...
иначе извън градско по магистрала само един път го докарах до 6,3(пълно-пълно) и карах с около 120-130
А интересно преди да се променят показанията на компа към по-точни как точно да разбера колко му е отклонението?
Или 4-5 пъти да засега разликата между пълно-пълно и компа и да го осредня за да разбера горе долу колко отклонение дава...
Аз си ги записвам в spritmonitor и от си хванах грешката.
Засече си няколко резервоара пълно-пълно с показанията на 2-я компютър и ще сметнеш % грешката.
Пълно-пълно, по възможност на една и съща колонка... На мен ми се е получавало да има разлика с около литър-два при различни колонлки.
