Резервоара за чистачките тече -дайте съвет
stefa
Монолог - проблемът е решен с ново казанче. За да ставе полезна темата ще допълня, на лично получих инфо, че казанчето струва 26 лв.
Между другото има значение къде е била локвата - ако е зад гумата и под шофьора по-вероятно е да се е разкачила снадката за задната пръскалка , ако е пред колелото и под бронята , тогава или е уплътнителя на помпата или нещо около нея .
Къде е тази снадка за задната пръскалка,че сменявах казанчето и от тогава отзад няма никой !?
Като махнеш тапицерията на багажника в ляво ще я видиш.Тази е най задната,след нея е само тази в моторчето/пръскалката/
Снадката се намира под пластмасата между седалката и уплътнението за вратата. За ориентир- има отвор, в който да пъхнеш колана при сваляне на облегалката да не пречи. 10см под стойката за колана се намира снадката.
Бегачката вече е споменал, че се маха кората на левия подкалник, после с еотвиват пластмасовите тпаи на пластмасата и внимателно се откопчава от щипките.
Редактирано от Ivo_Dinkov
  • 3 месеци по-късно...
Не си прав ... помпата има клапан за не засмуква от течността на обратната посока , но не задържа течност при изваждане на маркуча ... ял съм го тоз ... (сндвич) с двупосочните помпи .
Точно това беше при мене - откачен маркуч от резервоара. Отидох в най-близката гумаджийница и за 5 минути срещу 5 лева свършиха работата.
Редактирано от raglub
