Резервоара за чистачките тече -дайте съвет
stefa
Имам от  скоро Шкода Фабия.Резервоара за течност за чистачките протече.Бях сипала от специалните течности за зимата.Не мога да си обясня как се е спукал.Откъде да си купя нов( в София) и кажете читав сервиз, да ми го сменят. Моля за информация,
Сигурно ли е, че е протекъл и е пукнат?
Може от помпата някои маркуч да е дал фира?
Ако е за Фабия 1 , намира се в ляво, маха се колелото, подкалника и се преглежда ( за най-лесно).
Ако няма удар за мен е необяснимо как ще се пукне ?
Поздрави!
Пука се от калпава течност,която си замръзва.
В еуратек ще Ви помогнат.
Тя доста калпава трябва да е , да замръзне и да я пукне!
П.С: А пък на МК1 си е хубава пластмасата!
Залагам на избила снадка под ЕКУ- то и/или до задна лява седалка :sorry:
Вижда ли се да капе от някъде?
Значи - дава ми на таблото, че няма в резервоара течност. На бензиностанцията сипвам Отидох да платя и като се върнах колата като попикана - една голяма локва отдолу.Може да е връзка ,защото, честен кръст -не съм я удряла.(не че не мога).За пръв път ще ходя в сервизНе искам да изглеждам будала(не че не съм).
Как да разбера дали е връзка или пукнат резервоар?Имате ли идея колко ще е ремонта?Къде да мина по-тънко,Не е някакъв сложен ремонт за специалисти.
Модератор - мерси сега видях писаното,но... аз да махна колело и подкалник - забрави.Нещо по-лесно?Дай идея.Тези връзки къде са.Локвата беше под резервоара.Как мога да проверя сама дали е помпата?
Колегите от София са доволни от един сервиз в Герман.Има тема в белия списък.Най-добре отиди на място,обясни проблема и те ще гледат вече откъде е.ЕТ също е вариант...Не вярвам за консултация да искат кой знае колко пари.Поздрави!
P.S Ето и линк към темата със сервиза http://skodaclub-bg.org/forum/index.php?/topic/46637-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%B7-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BE/
Редактирано от dentist
Сервиз Никси, Ники и Мишо.
Момчетата са много стабилни - и не взимат скъпо!
И въобще няма да се занимават с дълги лафове и моабети - а просто ще ти оправят проблема!
А и няма да ти се изсмеят.... което също е важно.
Тъй че - горещо препоръчвам!
И щом отнякъде пропуска - просто не сипвай много течност, поне докато не стигнеш до сервиза!
Има един по-евтин сервиз , където със сигурност няма да те метнат - казват му паркинга пред НИМ ... идваш на една неделна среща , сваляме търкалото , сипваме вода и гледаме (работа за 15 мин. и едно кафе) :sorry:
По принцип колкото по силен е антифриза на минусова температура толкова повече надува системата и започва да прокапва от снадки или там където има скоби прикрепващи съединение с маркуч или най вече  гумени съединения ,които са се опекли с течение на времето и експлоатационният им период. Поне така съм забелязал при старата ми кола .
Ако ти е спукано казанчето и е на видно място можеш да си го залепиш с  пистолет за горещ силикон .
Успех.
Става дума за казанчето на чистачките, не на радиатора! И независимо от студа налягане в тая система не трябва да има. Антифриз също. Това с пистолета за силикон също не го виждам. Пластмасата на казанчето от "мазна" пластмаса и шанса да хване това лепилце е почти нулев.
Между другото има значение къде е била локвата - ако е зад гумата и под шофьора по-вероятно е да се е разкачила снадката за задната пръскалка , ако е пред колелото и под бронята , тогава или е уплътнителя на помпата или нещо около нея .
Ако е маркуче и изтървала пръскалка, то тогава ще капе само когато се пусне системата, а не когато налива, както казва колежката.
Най-добре на НИМ да се направи една диагностика.
П.С: Мъжът ти да запрята ръкави, за 10мин е проверката! :)
Мъж липсва.Запрятам аз ръкави.Това НИМ какво е и къде Black Pearl.Не съм си продала още Хюндая и съм на къси позиции - та търся евтини и сигурни решения.Благодаря на всички за отзивчивостта.Почвам да се чувствам "шкодарка".
По-удобно ще стане,ако се знае поне района за съдействие
Знае се - София :rolleyes:
Колежке , НИМ е мястото където правим редовни срещи на Клуба в София , ето линк към темата ... ЦЪК .
Заповядай ако ти е удобно пък на място ще се опитаме да помогнем :)
Редактирано от mRt
Фабия ,да показва ниво на течността за чистачките.....каква е тази фабия
Не си прав ... помпата има клапан за не засмуква от течността на обратната посока , но не задържа течност при изваждане на маркуча ... ял съм го тоз ... (сндвич) с двупосочните помпи .
Сами, тва фабията е модерна кола.
Има си индикатор който като падне течността си индикира!
:D  30лв е датчика, една дупка в казанчето, два кабела и уцелването на един пин в буксата на таблото и си в клуба на модерните коли- пускал съм тема със снимки.
Редактирано от Ivo_Dinkov
Имах в предвид,че във Фабия тази екстра е много рядко.То в Октавия 2 я няма много,дори и в Елегнс изпълнение.Когато колата дали фабия или октавия е със заводски ксенон ,който вкл.пръскачки на фаровете или без ксенон но с пръскачки си имат датчик за нивото на течността.На Искрен РС-а има,но на по обикновените не се среща често хич.И за това се учудих и попитах каква е точно тази фабия,защото колежката не е посочила модел.
Аз я имам тази екстра с датчика.Интересното е че е амбиенте моята или как се води там.Предни ел стъкла,задни ръчни даже ме съмнява че и фабричното радио ми е цункал някой преди да я взема.Едните екстри са кът,но има и малко глезотийки.Сега като дочетох мнението на Сами явно е заради пръскалките на фаровете...
Имаме си нова фабия (описана в профила) и аз имам същия проблем, явно събота и неделя ще се разглобява. Интересното е че течност се задържа в казанчето, но над определено ниво тече.
За информация - колко струва казанчето в Еуратек, ако някой го е купувал?
Не мога да си редактирам предното мнение - колата е била в сервиз за боядисване на предна броня, какво може да са разкачили тези тъпаци за да тече казанчето?
