Отлепено странично огледало на Octavia 2
bat'Veso
Днес ми падна стъклото на страничното огледало, но самото стъкло е здраво. Някой да знае с какво се лепи? Колата е Оctavia 2 2006, огледалата са с подгряване. Виждал съм в Практикер едно лепило на Бизон за огледало за задно виждане, някой да го е пробвал?
предварително благодаря,
Тези лепила са за лепене на стойката на средното огледало за стъклото , а на страничните огледала е достатъчно едно парче двойно залепващо тиксо , останалата работа вършат четирите щипки .
Същото ми се случи и на мен след автомивка. Малко след като тръгнах забелязах, че стъклото се е килнало и като проверих се оказа, че го държи само повърхностното съпротивление на водата отдолу.
Купих си точно това лепило на Бизон, почистих стъклото и основата, намазах с лепило и го оставих да пренощува. На сутринта лепилото беше също толкова течно, колкото и вечерта когато го намазах :) В комплекта имаше една мрежичка, която явно реагира с лепилото и така стяга.
Как да е - почистих добре от Бизона, купих си една малка тубичка с термоустойчив силикон (черен за около 5лв), и вече половин година не е мръднало  :)
А с отоплението имаш ли проблеми?
Здравей, на мой приятел му падна огледалото и се счупи.
Доколкото си спомням огледалото отзад има едни щипки, който влизат в други, който са на механизма чрез който огледалото се движи.
Едните щракват в другите и това е самото закрепване.
  • 4 месеци по-късно...
Колеги, на мен ми падна дясното огледало /само стъклото/ и се счупи, моля дайте съвет откъде да взема друго, за да го сменя. БЛАГОДАРЯ ВИ.
Редактирано от gutiero
  • 5 седмици по-късно...
И при мен се получи същото, даже бях пуснал една тема http://skodaclub-bg.org/forum/index.php?/topic/47488-%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BE/.
Сега пътувах до Турция и на връщане съвсем се разлепи.
Някой от тези които имат подгряване на огледалата може ли да сподели кой е по-добрия вариант моментно лепило (купих капчица водоустойчива), термо устойчив силикон или има друг трета опция?
Има, черното полиуретаново лепило тип ”салам”. Обаче никога вече няма да има сваляне...
Говоря за това:
http://www.mikimak.com/images/products/F43.2104.jpg
Редактирано от shaft
Не ми се е налагало 5 години да махам огледалото. За мен най-важното е да нямам проблеми с подгряването на огледалата защото зимата го използвам доста.
С водоустойчив силикон прозрачен. Хубаво е слоя да е много тънак за да действа нагревателя. С двойно залепваща само ще се закрепи но няма да се изсушава стъклото.
http://www.loctite.co.uk/loctite-4087.htm?nodeid=8802634465281
Ей с това ми го залепиха в един сервиз, изкара студовете, отоплението няма проблем, вече и жегите дойдоха. Човекът явно си разбира от работата
Аз го залепих с едно лепило на Moment, препоръчаха ми го било много здраво. За сега не мърда огледалото и съм доволен. Ще видим в горещините как е и после в студа.
Колеги да споделите след толкова време кое решение е най-правилно?
На мен ми се случи същото, залепих го с обикновено лепило. Държи си вече 2 години но подгряването замина. Ако я закачиш на компютър се вижда подгрява ли или не ( ако имаш възможност)...
Високо температурен силикон - в пшовечето магазини за авточасти има.мисля че до 300-400 градуса държи.
нананся се тънко и залепяш - работи отоплението и лесно се сваля, не е завинаги, старее бавно.
Аз лично и по компоненти в купето го слагам - примерно контрола на огледалата  - значи 3 години си беше мек и супер лесно го свалих.
добре, а какво точно се чупи на тези огледала, че се разлепват?
и как се разлепват, огледалото се отлепва от пластмасата, на която са щипките ли?
ако е тръгнало усеща ли се по някакъв начин, има ли симптоми, примерно тест с ръка?
да взема ли да си ги подлепя профилкатично, щото моите са с бленда, а по-друг повод преди време ми казаха, че едно такова ново стъкло струвало 700 лв?!
Самото огледало се отлепва от основата, при мен дясното започна да трепти на магистралата, а на другия ден без симптоми при затваряне на вратата падна лявото. В Еуратек 117 платих за огледало и основата с щипките за шофьорското, а от олх си купих дясното за около 30лв.
Днес го залепих с моментно лепило - гел. Марка - някаква обикновена но то единствено в упътването имаше термоустойчевост. Ще докладвам как се държи, като хване.
Здравейте колеги,
моите и двете се разлепиха. Аз ги доразлепих, избърсах ги с малко ракийка ( голям грях, но нямах друго под ръка) и после с гел лепило, до колкото си спомням на локтайт. До сега няма проблеми, стоят си и подрева си работи.
Стельо
