Смяна спирачна течност Октавиа 1
turbobiit
Колеги решил съм  да си сменя спирачната течност на колата и затова имам няколко въпроса:
1.Каква течност да купя - марка,дот?
2.Как източваме старата течност?
3.Това,че колата е с ABS от значение ли е?
4.По този ред ли  обезвъздушаваме - задно дясно,ляво,предно дясно ,ляво?
5.Неоходими ли ми са някакви по специални инструменти?
6.Течността  за съеденителят не е ли от сущото казанче?
Колата е с барабани отзад.
Здравей, колега, явно си решил да се забавляваш сам. Ето какво знам аз:
1. Дот 4 минимум мисля, че трябва да сложиш;
2. Ако ще го правиш на ръка, източваш през пробките на всяко едно от колелата при развита капачка на казанчето;
3. от значение за какво?
4. принципът е да се започне от най-отдалеченото колело към най-близкото до казанчето;
5. ключ процепена звезда със съответния размер (не знам какъв ти е размера);
6. да, течността е една и съща и за двата кръга.
п.п. на моята кола процедурата ми струваше 40 лв за течността плюс труда и момчетата се въртяха около подемника час и нещо, понеже инструмента за избутване на задното бутало (с дискове съм) беше износен и видяха голям зор.
той,сам не може и без това да се справи...
За едната бира мога да събера доста кибици :D .
3.Нали на по-новите шкоди се отключвала помпата чрез ваг ком или нещо подобно.Точно не съм на ясно,затова питам.
6.Това означава,че и кръга на съединителя ще трябва да се обезвъздушава.
3. при мен изобщо не са включвали VAG-com
6. не мога да отговоря, но вероятно да
като чета всичко това, пак ще посоча, че ми взеха 40 лв. за всичко! по-добре спести от нещо друго :cheers:
bega4kata, на 04 Dec 2013 - 09:32 AM, написа:snapback.png
така е, поне още един ша трябва да припомпва...
Редактирано от joro_kem
Аз го сменях миналата година на О2 и в ЕТ ми излезе 47 лв. (труд + течност).
