Светна лампата ABS на таблото
petar_kir2000
Днес след 3 часа каране в дъжда изведнъж ми светна лампата на таблото за ABS. Колата е 1.9 SDI.
Някакви идеи за причини? Може ли да се кара така?
Най-вероятно намокрен датчик. Може да се кара, но имай предвид, че докато свети ABS нямаш!
Видях, че един от предпазителите (40А) над акумулатора е изгорял. Дали той е за ABS? Дали е препоръчително да го сменя?
Това малко сбъркано ми се вижда
Имаш изгорял предпазител,и питаш,дали да го сменяш :unsure:
Не е сбъркано! Питането ми беше, дали като сменя предпазителя, няма да повредя някоя друга част... А те въобще не са евтини!
Ако го смениш със същия е малко вероятно да се повреди нещо, което вече не е повредено.
Но имай готовност и новият бушон да изгори!
Ако го направи определено трябва да се ходи при специалист, а ако не изгори все пак внимавай и направи някакви контролирани експерименти за да се убедиш, че всичко работи коректно.
Не изгоря бушона, но и сигналната лампа не загасна. :wacko_1:
Ще я водя на доктор!
Странно! Днес, като не изминах и 100 м. с колата и аварийния сигнал изгасна. А снощи светеше след смяната на бушона. Навярно е искал проверка в движение на системата??!! За сега, стискам с палци, работи!
P.S. Сори за новия пост, но не намерих, как да се редактира предишния.
Има записана грешка в компа от светването на лампата.
Изчисти грешката с Ваг Ком, за да не те заблуждава в бъдеще.
Може да не е само от грешка. При мен светваха и угасваха лампите на ABS, ASR когато си искаха и докато се чудих какво става, най накрая светнаха за постоянно. В последствие се оказа АБС блока за ремонт или по точно захранването му.
Така че ти пожелавам най искренно след изчистване на грешката да ти угасне лампата и да нямаш проблеми!
