Скърцане на шофьорската седалка и др.
rzr
Здравейте. Става въпрос за Фабия 1, щофьорската седалка скърца в завои и изобщо като се размърда при някакво натоварване. Прочетох в един друг форум, където бяха писали за един спрей, който решавал проблема - бяла грес с тефлон. Пробвах да смажа седалката с такъв, напръсках всичко отдолу, където видях пружина и подвижна част,  уж спря да скърца за 1 ден и после пак същата работа. Някой, имал ли е такъв проблем, да ми каже къде точно трябва да се смаже седалката, за да се реши проблема?
Другото, което много ме дразни е пластмасата зад волана, която дрънчи при преминаване през неравности, което е обяснимо, защото се държи на две болтчета и е супер халтава, но все пак да питам, ако някой има решение и за това. Не знам дали само в моята кола е така или при всички, но е много дразнещо и ми разваля кефа, все едно карам някое такси на 1 млн. км.
Редактирано от rzr
По първия въпрос - седалките скърцат вътре, а не долу. Трябва да се свали горния кожух и да се смажат ламелите на "гърба".
По втория - развиваш двете болтчета , сваляш халтавата пластмаса и на местата където се допира до таблото слагаш изолирбанд от платнения вид , облепваш ръбовете от край до край. След като монтираш обратно - забравяш за проблема.
п.п. на по-скъпите марки возила така е направено: всеки детайл не се допира директно в другия , а чрез "мек' материал.
Моята седалка скърцаше след като натиснах с коляно върху нея (нещо изщрака). След време сама се оправи.
При мен също имаше дранещо скрибуцане ,което се оказа,че идва от оста на закопчалката за колана.Иползвах универсален силиконов спрей и след като го напръсках вече 6 месеца няма проблем.
Пластмасата зад волана освен на тези 2 болчета (горната част) се държи и с чопове към долната, която пък от своя страна се държи на болт + уплътнението където ляга на контактния ключ.
Не би трябвало да трака, освен ако не е сваляна и не е сложена както трябва.
Разглобия, прегледай, сглоби я- натегни болчетата. Ако пак трака- Димон е описал.
Главно на Фабиа трака пластмасата под таблото с приборите (скоростомер, оборотомер). То се издърпва (на щипки е) и ако трябва отдолу му се лепи такъв изолирбанд или филц (за мебели) и пак се поставя.
За седалката: не знам.
Аз по такива въпроси със скърцане и прочие съм много бос. Моята каручка ни скърца, ни скрибуца и не знам кое от къде......
