Проблем със спирачки на Октавия 1
biosbg
Здравейте съфорумници,
инцидентно имах случаи в който усещах, че колата не спира добре и че педала сякаш не потъва както обикновено, но такива случаи бяха единични и през големи интервали от време. Миналата седмица обаче, както карах из София и педала на спирачките се втвърди и остана така целия следобед. Колата спираше, но определено по-зле и педала почти нямаше ход. Закарах колата в сервиз, но за "късмет" в сервиза спирачките работеха нормално. Единственото нередно което забелязаха в сервиза е, че задните колела започват да спират преди предните и за това се съмняват в контролера на ABS-a.
Искам да събера повече мнения по въпроса - от какво може да е това поведение?Какво да очаквам като цени на частите, ако например се наложи смяна на вакуумния усилвател или АBS контролера или друго?
Колата е Октавия 1, 2003, двигател BFQ.
Благодаря!
  • 3 месеци по-късно...
и аз имам същия проблем ... и эабелязах че имам сцепен маркуч,този който излиза от серво апарата, намотах го с шветска лента и му сложих скоба и нещата се пооправиха.но отскоро пак се случва на моменти да се втвърди педала...
Колата е Октавия 1 1999 двигател AQY 2.0 бензин
П.С.   ако си оправил проблема колега,ще очаквам да споделиш
благодаря
Редактирано от MYSTIKAL
ABS-а не е. Ако беше, педала нямаше само да се втвърди, ами и да вибрира с характерен шум. Най-вероятно проблема е липсата на вакуум. Провери за спуквания между сервото и смукателния колектор. Ако там всичко е наред може и да е мембрана на самото серво.
Както каза колегата PRR или маркучи за вакуума, или самото серво. И аз имах същия проблем, след смяна на маркучи за вакуума и сервото колата започна да спира ЗНАЧИТЕЛНО по-добре. Разликата беше огромна.
