Предни пружини Октавия 1
turbobiit
Днес монтирах зимните гуми и забелязах,че предна дясна пружина е счупена.Търсих теми за прени пружини,но ми излизат само за задни.Освен голф4,а3 и леон мога ли да ползвам и други коли за донор? Някой ако има таблица на цветната маркировка на самите пружини моля да я посне тук. По етка  излизат много номера,но не мога да сe орентирам коя е подходящата пружина за комби дизел.
Редактирано от PRR
Моята кола е Октавия 1 комби, но е 1.8 20V... Не знам дали са съвместими и за съжаление не знам точно разцветката, но имам една предна пружина и, ако искаш може да погледна и да ти дам и повече подробности :)
Моите са с 2 зелени и 2 сини ленти и е дебела 12 мм(12.5 мм).Намерих от а3 110 коня с 1 розова(или червена) и 4 зелени с дебелина 13(13.5)мм.По етка ги дават спортни,но дали е така.Моргаджията твърди,че колата не е била ниска и съм пред дилема.Има и от 1.8т но казва ,че ще клекне много от пред,а аз не искам.
Редактирано от turbobiit
За съжаление няма кой да ти каже. Даже тия в ЕТ не са наясно, ама грам. Цветната кодировка е вътрешна за VAG и само те си знаят какво седи зад точките. Ако отвориш каталога, за твойта октавия има барем 5 вида пружини. Твърди, меки, високи, ниски... в зависимост какво изпълнение и за коя държава е правена.
На дизелите и на бензините са различни, абе кашата е пълна. Като сложиш и овехтяването на тия от моргата и нещата стават непредсказуеми.
За съжаление метода е един и той е проба-грешка.
Редактирано от Цецо75
Проба-грешка ще е.Дано само не напълна гаража с пружини :D .
Мерси за таблицата,ама ако дадеш и някакво разяснение по нея,че не мога да схвана.
цветовия  код напружината   и   на  какво   натоварване  отговаря
например  :  на  моята   кола  счупих пружина  с  код    зелено +бяло + бяло  ----   154 лб/инч       нещо  се  води  като  пакет  за лоши пътища.
ходих по  моргите  и  ми  предлагаха    от  всякакви   шкоди  и  голфове   други  пружини  ама  с  по- малко  число  и  според мен  бяха по -меки  и си намерих  с
  близък   до моята  пружина  цветови  код
Колега от форума ми предлага пружини с код 1 зелена 2 бели отговаряща на  154лб/инч(каквото и да значи това) свалени от хечбег.Аз намерих пружина от ауди а3 с  код 1 розов+4 зелени отговарящя на 170 лб/инч,която пружина не фигорира в комбинация за шкода по етка и е дадена като спортна за ауди.Дилемата ми е кои пружини да монтирам на комби,за да не забии носа и всичкият труд по направата на втулки за повдигане на предницата,реализирано по рано във времето  и монтажа на новите пружини да отиде по дяволите и да се превърна отново в снегорин..Оставам настрана факта,че пружините са втора употреба и може да са омекнали.
В моята тема за повдигане на предницата, бях написал какви пружини съм сложил - нови (също съм с втулки). За тях гарантирано знам че ефекта е видим от 100 метра (повдигането). Тогава рових със седмици и доста неща бях "разбрал", ама незнам как да я намеря сега тази тема, а нищо не помня като числа.
  • 4 месеци по-късно...
На мен ми се наложи да сменя и двете пружини/бяха счупени/ имах и втулки. Пружинитен бяха на 149 л/инч. Сега сложих пружини на 161 л/инч и махнах втулките. Клиренса е същия, като предишните пружини с втулките.
И моите са зелена+бяла+бяла 13 мм, 154 lb/in по - таблицата, каквото и да значи това. Отпред ми се струва, че много ги смачква.... например за да я вдигна с оригиналния крик, трябва почти целия крик да се разпъне за да се отдели предната гума от земята.... вдигането няма край просто, както и смъкването. :D  Докато отзад е обратното - леко да повдигнеш и гумата е във въздуха.....  :eusa_think:
Редактирано от Mahorec
Или казано по просто - колкото по високо е числото Х lb/in толкова е по твърда пружината?
П.С. То май ''lb'' е паунд, а ''in'' е инч, защото наистина 154 паунда е близо 70 кг.  :heat:
  • 2 години по-късно...
Здравейте колеги,
Първо дано да съм в правилната тема. Днес видях, че едната от предните пружини ми е счупена и кодът върху нея е 2 розови и 1 жълта точка. Рових в тази тема и гледах в публикуваната таблица, но не виждам такива пружини. Рових и в Интернет, но не намерих нищо. Питах и на няколко морги, но без успех.
Ще бъда благодарен ако някой помогне.
Колата е Шкода Октавия 1,9D/101 к.с.,  4х4, комби.
Благодаря Ви предварително!
Ако  търсиш същите 1 на 100 можеби ще намериш.Предните пружини са еднакви.Взимай си някакви от дизел и си готов.
Аз също имах идея да си сменя 4-те пружини, но попаднах и аз в този омагьосан кръг... по - ниски, по - високи, по - твърди, по - меки... ходи разбери какви трябват...
