Помощ загуба на антифриз при висока скорост...!
shkodilak
Колеги от къде може да го губи.Не побелява маслото и не помътнява ант.Върви повече от добре,от къде може да го губи без да видя и то при висока скорост.Колата е ОК1 1.9 ТДИ 4x4.
 Благодаря предварително ако някои има идея за проблема.
Колега, какво е висока скорост за теб и как разбра, че го губи само тогава, а не и при ниска?
Ами карам месец и нещо градско и нищо.Изпържвам я извън градско и за 600 км.800 мл.антифриз. А висока скорост имам предвид 190 км.с 4 човека по 100 кг.Не за друго,но ми нап.впечатление скороста защото лятото с дечицата на жегата до мор.с не повече от 3000 об.и 130 км.за 1000 км.нито капка липса. А сега този номер ми го прави за втори път при бързо каране...а за 100 те.коня на октавииката 190 км са си зор.Но и почти литър антифриз си е проблем..
Дайте някакви предложения още колеги виждам се в чудо. Светя гледам залягам нито капка от никъде,а антифриза го няма.....ако е спукана гарнитура на главата как се разбира?
Еми трябва да се огледа на канал,има си места около гърловините,особено към кутията,водната помпа дали не пуска,радиатор и т.н.,ако на 100%няма външен теч,да се види в казанчето дали има миризма на изгорели газове,като се форсира -натовари,дали надува въздух в системата,дали има налеп по капачката на маслото,дали този налеп е сладък на вкус,по ауспуха може да се определи също дали гори антифриз....сложно е по форума да се обясни
Много съм ти благодарен,поне като отида на маистор ще знам какво да наблюдавам, че гледат по колата. Защото пак казвам малко са майсторите дето наистина си разбират от работата. Мерси за колегялността още веднъж и ще пиша като има развитие по въпроса.
ПС: Няма налеп по капачката на маслото,не мирише на нафта антифриза,маи не надува системата.....? Дано да е водна помпа,защото съм с метална кора от Наско :) плътна и по нея няма и капка антифриз, за да е външен теча :unsure: ...Ще отида при един разбирач и ще го мислим пак.
Имах същият проблем на предишното ми Ауди, губеше антифриз при по високи обороти. В началото не можех да разбера от къде губи антифриза, но забелязах в последствие, че го изхвърля по малко през клапана на капачката на разшерителния съд. При Аудито е така разположено, че не се забелязва и се изпарява и не си личи. В крайна сметка излезе гарнитура на главата. Маркучите бяха по твърди от нормалното, но не бяха като камък.  Дано при теб е друг проблема.
Редактирано от plamenstefanov
Пипни мокета около педала на газта дали не е мокър .
