Има ли гарнитура капака на клапаните?
април
Сега се загледах в големия талон на номер на двигателя- ADT...
Благодаря за инфото което си измъкнал :)
Редактирано от vladkant
Няма за какво.
В крайна сметка, някой с ALH двигател семнял ли е само гарнитура, че навсякъде където питам само с капака предлагат, а нещо не ми се набиват 280лв да тая работа.
Другия вариянт е както писах по горе- разглобяваш и ще разбереш дали е една част, или директно със силикона.
При теб е добре като цена, на мен ми искат 350 в Ет и го няма никъде другаде.
При мен имаше теч от капака на главата мотора ми е ALH , няма такова нещо като гарнитура отделно , върви с капака. Майстора ми сложи някакъв силикон но като цяло я закрепи , теча изчезна , мисля че някакъв сив силикон използва за марка не знам. Но това е вариантът, 300 лева за капак само ако е пукнат бих го сменил , за едно малко омазняване не ми се струва добра инвестиция.
И аз мисля да го мацна, но да ми дойде музата. Лесно ли се сваля? Аз гледах има тук там разни вакумни маркучи, но май може да се демонтира без да се разкачат?
Силикона сигурно е Victor Reinz, аз мисля такъм да ползвам
https://www.avto.bim.bg/Toploustoichiv-silikon-ot-50-do-300%C2%B0-Victor-Reinz-70-ml_pr39345.html
Някой може ли да провери или да каже къде аз да проверя с каква сила се завиват болтовете на капак на клапаните за ALH мотора (колко Nm?).
Прецаках единия болт. Точно тоя зад EGR-a.
Първо превъртя шестограма после не успях и със секач да го развия. Ще ходя при един майстор да опита да го свали...
Свърших ремонта с гарнитурата. Сваляне, намазване със силикон Victor Reinz (сив) и това е. Дано издържи още 10г :D
А дано :)
За съжаление при мен силикона не помогна :(
Все още събирам 350 лева за да си поръчям капак от ЕТ, не искам да взимам втора употреба....изкривен е капака и няма оправия....
Какъв е номера на този капак?
За кой капак, моя или на колегата :)
Ако е за моя, нямам идея за номера. В ЕТ го откриха по вин
