Има ли гарнитура капака на клапаните?
април
Привет съфорумци.
Имам Октавия 1.9 TDI. Двигател AHF.1999г. Двигателят е омаслен отзад-откъм купето и леко прокапва масло. Насочил съм се към смяна на гарнитурата на капака, но има ли такава или е използван силикон? В каталога на ВАГ е посочено,че гарнитурата е заедно с капака-номер 038103469, но другаде видях, че има и само гарнитура, с номер 028103 483.Някой , ако е свалял капака да сподели..
Само да допълня че,оригинално е вулканизирана за капака на главата.Продава се като оригинална част с капака.
  • 3 години по-късно...
За ALH съм купувал само гарнитура, т.е. и AHF трябва да е същата.
Може ли да кажеш от къде да взема и аз гарнитурата на капака, че сълзи отзад, а ми предлагат да взимам целия капак на клапаните за 350лв...
Ти кога я сменява, има ли някакви проблеми, лесно ли става интервенцията?
При мен го има същия проблем. До момента съм сменил 3 гарнитури, като последният път беше обмазана и със силикон- ефект нямаше, продължава да тече. Предполага се че или капака е изкривен или е сцепен.
По магазините може да се намери само гарнитура, цени не помня.
Първият път беше от едни момчета които ми "обслужиха" първият път колата. Вторият път в сервиза в който съм и до днес, третият път ми я донесоха на място защото ми бяха изтекли водите и я правих пред блока. До 30 мин ще пиша от кой магазин и на каква цена са го взели. Говоря за София че от тел не мога да видя от къде си :)
Мерси много. Ще видя да купя и да я сменя. Дано само лесно да се сваля старата, че ако е вулканизирана за капака ще е малко занимавка. После имам един силикон Victor Reinz точно за такива гарнитури и ще мацна да не подлизва.
При мен са две отделни части- капак и гарнитура. Уж и аз мацах със силикон ама Ц :/ надявам се при теб да се оправи че аз вече събирам пари за нов капак от Ет
Обаче ето това ми върнаха :()
Гарнитурата върви с капака на клапаните и е само оригинална - 284лв.
Мисля да поръчам тази. https://www.autopower.bg/%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-corteco-skoda-octavia-estate-1u5-1.9-tdi-023988p-g16964c59-i14728833.html
Може ли да провериш дали е същата, поне по спомен (вид), ако и твоя двигател е ALH тоест.
Другия вариянт е, махаш капака и ще видиш дали е заедно с капака или е отделна. Виж и в аутобим и техко.
Краен вариянт е силикона....
Моята прилича на тази. Шкодиту ми е октавия 2003 1.9 tdi 101 (5) коня 4х4 помпа дюза.
И да се възползвам от темата- от къде разбирате тези букви на мотора?
Отзад като вдигнеш кората и има лепенка с екстрите и там ги има.
Ако е зацапана твоята може по VIN да го видиш, както и всички други кодове (за боя и за всички екстри)
ето тук
http://www.realoem.me/decode/vin
От този сайт няма намерена информация за този вин :/
От лепенката пише- АТВ
VIN                            TMBKS21U038691892
Manufacturer
Model                       Octavia Comb.EleganceOCT
Manufactured date   27.01.2003
Model year               2003
Manufacturer
Model year               2003
Exterior color / Paint Code          1B / F7T
Year                                            2003
Equipment                                   BE
Axle drive                                    6S
Roof color                                   1B
Sales type                                   1U535Y
Transmission Code                     ESW
Date of production                      27.01.2003
Engine Code                               ATD
Model code                                 Octavia Comb.EleganceOCT
PR codes             3C1 0A2 5C0 4UE 6E3 7A0 7QA 1X1 1KE 3V0 0GE QS0 MS7 8Z5 T5X K8D 8T2 8R1 4N1 1AH 4L0 VK0 3H0 B0J 7AH 2D0 8L3 3B0 QA0 5D1 SE5 GR0 9TB J0L 4LA 4W0 6Y0 6FB 9U1 QJ0 1LS 9BC 1E0 9M0 4K3 4M6 1C1
Center rear seat belts                   3C1        Static lap belt, center rear
Doors                                            0A2        4 doors
Body measures                             5C0        Without special body measures
Air bag                                          4UE        Air bag for driver and front seatpassenger
Center armrest                              6E3         Front center armrest
CD changer/CD player                  7A0        Without CD changer/CD player
CD ROM/DVD/SD card                  7QA       Without CD/DVD for navigation
Drive layout                                   1X1        Four wheel drive
Brake type, rear                            1KE        Disc brakes, rear
Child bench seat                           3V0        Without child bench seat
Emission standard                        0GE        Emission standard EU3
Electronic map cooling system      QS0        Without electronic map cooling system
Engine specifications                    MS7       4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 L/74 kW TDIpump-jet
                     injection systemBase engine is T5X/T21/T71
Engine cooling system                  8Z5         Not hot country
Base engine                                 T5X        4-cylinder diesel engine 1.9 Lunit 038.L
Body style                                    K8D        Station Wagon Variant/Avant
Cruise control                               8T2         Cruise control system (CCS)electronic
Center high-mounted
stop light                                       8R1        Center high-mounted stop light
Dashboard                                    4N1        Padded dashboard
Braking systems                            1AH       Electronic differential lock (EDL)
Breakaway interior mirror              4L0         Non-dipping breakaway inside rear viewmirror
Air duct, front area                        VK0        Air duct, standard
Backrest release                           3H0        Without backrest release for front seats
Component part sets with
country-specific design
requirements                                 B0J         Component parts set, complying withvehicle type
                      for Italy, various parts
Anti-theft protection system          7AH       Electronic vehicle immobilization devicewith alarm system, passenger
compartmentcontrol and
backup horn
Cd enhancing underbody
panel                                            2D0        Without cd enhancing underbody panel
Antennas                                      8L3         Roof antenna
Additional child seat anchors        3B0        Without additional child seat anchor
Child seats                                    QA0       Without child seat
Carrier frequency for radio
remote control                               5D1        Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
Control number (no PR-Family)     SE5         Vehicles with discount
Breakdown spray                          GR0       Without emergency tire inflator
Additional warning lights                9TB        Additional warning lights (door area)
Batteries                                        J0L          Battery 340 A (70 Ah)
Controls (steering wheels/
steering column)                            4LA        Without controls
Cassette and CD storage unit       4W0       Without cassette and CD storage unit
Cruise control warning and
speed limit system                         6Y0         Without cruise control warning system
Components with special
surface appearance                      6FB        Body-colored exterior mirror housings
Brake pad wear indicator              9U1        Brake pad wear indicator
Chrome work package                  QJ0        Without aluminum/chrome work package
Brake type, front                           1LS         Front disc brakes with integratedadapter
Electric safety package                 9BC        Display and warning tone f. opened doors
Activated carbon canister             1E0         Without activated charcoal canister
Auxiliary heating                           9M0       Without auxiliary/parking heater
Door and lid locking system          4K3        Radio remote controlled central lockingoperated from inside and safe securing
Cup holder                                    4M6       Cup holder
Antifreeze                                     1C1        Antifreeze up to -25 degree celsiustolerance up to -30
                    degree C
Редактирано от lyubcho88
При мен излезна, маалко грозно се копира, дано ти еполезно.
