Твърда спирачка при изгасен двигател.
sauro
Искам да попитам за нещо което ми направи впечатление.
Става въпрос,че от време на време(не всеки път) от скоро ми се случва като се кача в колата и тръгна да натискам спирачката и съединителя за да запаля. Спирачката е абсолютно твърда, няма подчи никакъв ход, съответно след като запаля не е твърда. Преди не ми е правило впечатление да се е случвало това или ако се е случвало е било някакъв еденичен случай , а сега се случва от време на време и ми прави впечатление.
Иначе не съм забелязал да има някаква промоня в спирането на колата или да усетя някакъв проблем.
Мисълта ми е да не това да е признак за нещо , което неподозирам?
ПС: спирачната течност я смених преди 4-5хил. километра.
Колега, писали сме по тая тема. На доста колеги колите им се държат по този начин. Като стане студено започва да става така . Лятото почти не се случва. Не е ясно от какво е , само че е свързано нещо с управлението на вакуума в онази черна кутийка с 10-те маркучета. Вероятна причина е нещо нехерметично по веригата с вакуума или някое обратно клапанче пак там.
:eusa_think:
Важното е да омекне веднага след като запалиш - ако това е така, няма място за притеснение.
:doubleup:
На мен ми се е случвало веднъж преди 30 000км, от тогава няма повторения.
Редактирано от shaft
Здравейте, колеги! днес на мен ми се случи нещо подобно. При запален двигател на място (светофар) ми се втвърдява педала на спирачката и веднага щом потегля се оправя!? Някакви предположения?
Според мен това е притеснително. Вероятно имаш загуба на вакуум (на ниски обороти го усещаш повече, сигурно го има и на високи, но не толкова забележимо). Закарай я да я прегледат.
Като потеглиш се вдигат оборотите на дв. и вакум помпата успява да създаде вакум.Може да е от нея или някой маркуч по с-мата или връзка....
И при мене педалът понякога е твърд, и като запаля мотора, и си омеква - и няма проблеми.
Тъй че нямай грижа!
Интересното е, че го прави достатъчно рядко - не знам защо.
Имаш пропуск в системата. Огледай я сам за пропуски (обикновенено точно на края на щуцерите или на сгъвка) или, най-добре, отиди в сервиз.
