Съвет при покупка на Фабия
Hlodrag
Дойде ми време да сменям колата и се насочих към шкода фабия, защото ми казаха че не харчат много, евтини са за поддръжка и са здрави. След това разбрах, че имали доста проблеми с двигателя защото са слаби и работят на 3 цилиндъра. Не знам така ли е не разбирам много от коли. Питам кое от това което съм чул е вярно и кое не е. И дали това важи за само за 1.2 или като цяло за този модел.
За Фабия 1 1.2  HTP  наистина работят на 3 цилиндъра (просто този мотор е с 3 цилиндъра) , ако искаш 4 цилиндъра търсиш 1.4 MPI. Там вариантите са два 1.4 MPI стария шкодов мотор и 1.4 MPI 16v - VW мотор с вариции 75 и 100 коня и на края е 1.9 ТДИ или СДИ ... харесваш си някой екземпляр , оглеждаш и питаш.
За Фабия 2 са други вариантите.
Успех в избора!
Като динамика,може да се подредят по следния начин
1.2
1.2 12V
1.4- 60 и 68
1.9 сди 64
1.4 16v 75
1.4 16v 101
1.9 тди 101
1,9 TDI vRS - 130 к.с. :)
1,4 TDI - 75, a по новите 70 и 80к.с. (също 3 цилиндрови като бензиновите 1,2-та)
Препоръчвам ти да си намериш читаво 1,9 TDI 101 к.с. (ако искаш само да се предвижваш и не си от изпреварващите 1.9 SDI )
Икономично на дълго, приемливо като разход в града. Има доста писано по проблемите им.
@бегачката - 1,2 12v не е по-зле като динамика от SDI ;)
Мда,3 цилиндровите ги забравих.
Ела да ги пробваме на баира сди-то и да видиш как ще те изпреваря.
Фабията за 8 години и 85 000 имаше точно 2 проблема - скъсан кабел на стартера и скъсан кабел на датчика за задна скорост. Не са от най-здравите коли, ама ако са читави - са читави. Не може да очакваш чудеса от "нов внос" 2002 година кола на 90 000 км ;)
Скъпите неща са хидравликата - често срещано, ако карана душманската и веригата на 1,2-то да не прескочи зъб.
Редактирано от zizirixo
Карам служебна Фабия 2, 1.2 HTP 2008 - нова, в момента е на 50000 километра, карани по най-грозните пътища в областта, много често и извън пътища :)
Не препоръчвам този мотор, особено ако караш повече иВънградско, ускорението докъм 60 км/ч е прилично, после... Другият кусур на този мотор е, че е има висок разход на гориво - 7 л/100 км , засичал съм го, някъде там е. Иначе е много маневрена колица, за в града е супер, кеф ми прави да я карам.
Проблемите, които съм имал дотук - колата е служебна и не е пазена особено много, въпреки това за 5-те години служба има сменен единствено един стъклоповдигач и акумулатор (колата е с gps, който разгони фамилията на оригиналния). Това, че имаше пукнат картер го пропускам, тъй като е по вина на задкормилното устройство.
Редактирано от kamengk
Здравейте колеги,
За да не пускам аналогична тема, бих искал да ви попитам нещо в тази...
Търся да закупя лек автомобил, който ще се кара от жена. Задължително трябва да е автомат. Загледах ето тази фабия: http://nik-auto.cars.bg/c566954
Бихте ли казали мнението си? Интересува ме и принципно какво мислите за този вид автоматична скоростна кутия? Надеждна ли е? Някакви сериозни проблеми с нея?
Благодаря ви предварително!
Колега Фабия с автоматик се среща много много рядко. Така ,че не знам кой ще може да ти даде съвет. Гледам си е стандартен автоматик, така че тук се пробва и се преценява на място. Правите и една диагностика, вземате със себе си някой дето разбира от автоматици или отивате при такъв. И това е.
